1 бензонасос засесто 2 ухх PG
  • Автор темы Автор темы 4u666
4u666
Асобые падонки
1 бензонасос заместо 2 ухх PG
люди знающие скажите реально ли установить один бензонасос заместо твух каторые штатно стоят в пг маторе 89 годд
просто мои как бы не тянут паходу надо чтото придумывать :eusa_doh:
а 2 небюджет + хочется большее давление
заранее пасибо за ответ
думаю не только меня этот вапрос парит
Штатно "первый" бензонасос который находится в баке, необходим чтобы перекачивать топливо в корпус насоса высокого даления, так что если машина заводится и едет, то с ним все норм. Тянет ли насос высокого давления можо узнать припомощи манометра. Если че вот сюда на переборку: http://www.fuelpump.newmail.ru/
Ваще без двух насосов на диджифане не обойтись, хош 1 ставь карб:redlol:
реально... поставить бак от более поздних моделей :) ну и сам насос под такой бак
ЗЫ. у меня такое есть..могу продать за недорага :)
бред не говори...етка открой и посмотри... на коррады PG после конца 89 года ставилась система с одним насосом только в баке.
правда он в себе совмещает как бы 2 насоса....но тем не менее...
МИтя
Согласен с Митей!
У меня ПЖ 89 года издания, насос один, Пирбург. Высокого давления. Просто он находится внутри колбы, которая и является временным резервуаром для бензуса. Топливо качается именно из него. В Аудюшной конфе на автору гнездятся люди, перебирающие насосы с гарантией при тебе, за вменяемое бабло. Если найду их координаты, напишу.
"не парься, будь счастлив" (с)
у меня роль подкачивающего насоса выполняет брошеный в бензобак насос от бмв...
если давление топлива ниже нормы--перед тем как пускаться в втюнинг надо проверить фильтр топливный, или в крайнем случае заменить насос высокого давления...
с заменой бака вариант тоже ничего. втюнинг с минимумом колхоза....
поченяй насос подвсеной(высокого давления) на насос от машин с мех впрском у него 6бар давление.
какова цель повышения давления?
давление в норме, требуется его повысить.
все остальное под это уже подготовлено? (РДТ, форсунки, программа)
если да--самый простой способ--как Nomid рассказал.
у меня именно так сделано-- вместо насоса, который стоит "под полом" установлен насос от Кр-Пль-ауди2.2
только с баком от более позднего года выпуска и одним насосом-- более правильно-- там внутрь пластиковой арматуры можно вставить в том числе и 6 барный насос.
