16V Head/16 клапанная Головка блока циллиндров
В эту тему будем складывать информацию про головы, с 4 клапанами на циллиндр, которые ставились на моторы VAG.
на всякий случай инфа по двигателям VAG, имеющим по 4 клапана на циллиндр:
4 клапана на 1 циллиндр ( 16 клапанные) 4 циллиндровые двигатели VW 1988-1995гг
PL объем 1.8 литра распределенный впрыск, механические форсунки, катализатор, 129 л.с
KR объем 1.8 литра распределенный впрыск, механические форсунки 139 л.с
9A объем 2.0 литра распределенный впрыск. механические форсунки, 136 л.с
ABF объем 2.0 литра распределенный впрыск, электромех. форсунки 150 л.с
4 клапана на 1 циллиндр ( 16 клапанные) 4 циллиндровые двигатели AUDI 1988-1995гг
6A объем 2.0 литра
4 клапана на 1 циллиндр ( 20 клапанные) 5 циллиндровые двигатели AUDI
3B объем 2.2 литра (Audi S2, 100, 200, 80quattro)
Мощность, кВт (л.с.)/об.мин.: 162 (220) / 5900
Вр. Момент, Нм/об.мин.: 309 / 1950
Диаметр/Ход поршня (Bore/Stroke), мм: 81.0 x 86.4
Степень сжатия (Compression Ratio): 9.3
(Именно с этого двигла можно брать впускной коллектор для 16 ве турбо)
AAN объем 2.26 литра ( AUDI S-4 (в45 кузове)
Мощность, кВт (л.с.)/об.мин.: 169 (230) /5900
Вр. Момент, Нм/об.мин.: 350 /1950
ADU объем 2.26(Audi RS2) Мощность, кВт (л.с.)/об.мин.: 232 (315) /6500
Вр. Момент, Нм/об.мин.: 410 /3000
4 клапана на 1 циллиндр ( 32 клапанные) 8 циллиндровые двигатели AUDI
4.2 литра (не подходит на 4 цил. блок из-за смещения камер сгорания относительно каналов охлаждения)
3.6 литров ( есть вероятность, что подходит на 4 цил. блоки, в связи с этим могут быть интересные идеи по компоновке с выпускным коллекторм спереди, как у хонд)
датчики в 16 клапанной ГБЦ
1. датчик давления масла, коричневого цвета, нижняя граница
2. датчик давления масла, белого цвета, верхняя граница
3. температура охлаждающей жидкости для "мозга"
4. датчик включения вентилятора системы охлаждения (?)
5. температура охлаждающей жидкости для приборной панели
6. температура масла
7. датчик температуры подкапотного пространства (after run)
камера сгорания на ABF
в следующей серии будут фотки 16 клапанных ГБЦ от V8 3.6 и 4.2 литра
