Всем привет, эта глава посвещена тому как изготовить недорогой но очень эффективный кантователь кузова.
1. Нам нужен материал. Я использовал стальные профили 80 на 80,60 на 60, 50 на 50.
2. Конструкция расчитана таким образом, что её можно полностью разобрать и транспортировать даже на небольшом универсале.
3. Сначала была сварена двух плоскостная крестовина Из профиля 50 на 50, с усилением пластинами 50 на 3 мм
4. Далее из профиля 60 на 60 была сварена основная стойка, и две упорные лапы.
5. Затем был взят профиль 80 на 80 длиной 45 см, на него Было установлено ступицы от ваз 21:08, с диском тормозным от ваз 21:01. Эта не хитрая конструкция одевается сверху на основную стойку, затем цепляется тросом через блок, и все это дело приводится в движение обычный лебёдкой на 1 т
6. Затем из профиля 50 на 50 был сделан кронштейн к ланжеронам автомобиля, который прикручивается к тормозному диску на нашем кантователе
7. Далее внизу к Крестовине из профиля 80 на 80 изготовлена было продольная Тиаго, которая скрепляет две стойки вместе
