Что такое 2-штырьковый разъем на перегородке?!
  • Автор темы Автор темы Fry
Fry
сопсна вопрос в названии темы!!
2 провода выходят измозгов и куда то идут, но куда...?!
какой пергордке? подозреваю что это подогрев форсунок омывателя или повторители поворотов на крыльях, но идет это не из мозга...
1. Питание потенциометрического датчика положения дроссельной заслонки
2. Форсунки
3. Клапан холодного пуска
7. Управление топливного насоса
8. Сигнал датчика кислорода
10. 2-штырьковый разъем на перегородке
11. Сигнал генератора Холла
12. Сигнал потенциометрического датчика положения дроссельной заслонки
13. Заземление всех датчиков (кроме ДД)
14. Сигнал ДТОЖ
15. ДМРВ (температура воздуха)
16. Заземление ДД
17. Сигнал ДД
19. Сигнал ДМРВ
20.Отрицательный вывод АКБ
25. Клапан управления ХХ
26. От выключателя зажигания
27. Сигнал катушки зажигания
28. Питание ДМРВ
29. Масса
30. Питание ДХ
31. 2-штырьковый разъем на перегородке
34. Экран ДД
35. Сигнал потенциометра регулировки СО
36. Включение главного реле
37. Компрессор кондиционера
38. Выходной контакт главного реле
какая это перегородка в душе не знаю!! какой день уже мануалы читаю, и гуглю, найти так и не смог ответ
Бляяя, так это 2Е. Нет схемы под рукой по 2е. Может это диагностика какая-то.
Парни! а есть у кого нибудь такаяже распиновка как выше только на ПГ коррадо!
есть. на форуме точно есть. ищи через гугл поиск на форуме.
Slex, Блин а как правилно написать? и та ли распиновка будет , а то я мозги жеч после ремонта чето больше не хочу!
искал я на форуме и в гугле, но результата пока нету, пытался посмотреть в бентли мануале, но нифига я там не понял в этих схемах
Посмотри куда провод с разъема идет. по цвету по жгуту полазай
