в общем злости нет придела. турба шмурба с характером. краткая хронология
в предыдущем сезоне поставленный фен жутко дымел, даже поездка на фэст заканчивалась клубами дыма, стоит ли где остановится как фен начинал жудко гнать масло , как едешь все ок.
После приезда домой установил живой 26й фен купленный у знакомого правда без водяной рубашки, весь сезон на нем откатал просто превосходно без малейшего намека на утечку масла а тем временем старый 26й фен разобран для постройки гибрида.
В этом сезоне собрав гибрид все сделав четко по ремонту она снова начала точно так дымить.
Далее как выше написано психанул и разобрал ее замемив вал с той 26 которая без рубашки и ездила ок в том сезоне, балансирнул на стэньде... на днях снова сука дымит.....
сегодня в очередной раз скинул фен и тупо всыпал вал в другую среднюю часть та которая без рубашки, пусть там старые втулки и люфты ну думаю чудес не бывает, ничего не балансировал тупо собрал по меткам, и все ок. мистика. видимо в центральной части трещина по которой масло течет в горяч часть и только на холодный мотор, но как не пытался давить воздухом нигде ничего. А так настроился на 1,5-1,6 бар, вроде бодро стрелки на приборке перемещаются.
