были протянуты провода через салон. но он был для музыки чисто. старый хозяин мутил. аккумулятор заряжался от генератора, но почему то мотор от него не запускался.
Турецкий
Москва,Жулебино
масса в багажнике была?или вместе с плюсом под капот уходила?
уходила под капот. два аккума подключенные параллельно были
А у меня тока плюс уходил на стартер, а масса к кузову была прикручена.
Grek
Ростов-на-Дону
У Автозапа аккум в багажнике стоит. пусть фото сделает)))
а какие там потребители дополнительные?
Все шло через блок предохранителей.
питание основное на блок пердохранителей точно нужно с акума взять
реле для фар например
AlexK
У меня в данный момент плюс на вентиляторы и на АБС с аккума через защиту идут. Это дефолтный конфиг новых шкод.
На блок предохранителей шел персональный провод с АКБ сечением примерно 7 мм. На стартер шел примерно 12 мм.
А если надо взять плюс под капотом то можно взять со стартера.
приделал задние фонарики UMAS спасибо!
и передние ПТФ с поворотами Darkmatter спасибо!!!
фары на очереди - не смог выкрутить со штатных регулировку высоты, заказал новые.
нужно маленькой отвёрткой от щёлкнуть язычок и всё выскочит)
Serg1974
salvador, на свадебных фотках, на дисках колпачки болтов были. А сей час где, может лишние? Продашь?
