Corrado g60 | Saint - Petersburg |
BazTa
Здравствуйте уважаемые коррадоведы, примите в свои ряды, купил недавече корраду, фиолетового цвета г60, само собой приключения начались сразу после оформления, спустило колесо :) Заезд на шиномонтаж показал, что диск внутри треснул, по хорошему надобы менять все диски и резину, их поисками сейчас и занимаюсь.
Из приятного, а этого самого приятного мало:
-с двигателем вроде как жив (не чадит не пердит не звенит и шуршит, масло не жрет)
-коробас живой
-салон электро рекаро все работает
-люк работает
-спойлер работает
-уже отремонтирована вся подвеска
-сменено масло
-поменяны свечи и провода
Из не приятного, а этого самого неприятного много:
-Гшка отжила свое и была успешно списана в утиль маслоканалы заглушены ремень накинут
-горит лампа АБС и собсна этого самого абс нет, но машина тормозит(наверное надобы поставить вакуумник вместо неё)
-руль, полное уёбище
-кулиса, разболтана
-не показывает уровень топлива
-присутствует ржа, не то чтобы её слишком уж дохрена но есть, на левом пороге особенно
Пока както так, думаю через пару месяцев мутить полный ремонт кузова с перекрасом, если ктото сталкивался с такой темой в питере буду благодарен если ктото сориентирует по деньгам и мастерской :)
Надобы чтото поставить вместо гшки
Ну и если у кого есть какиенибудь ништячки типа кулисы или руля готов принять в дар, или за денежное вознаграждение =)
И еще, какой нормальный расход по городу? сейчас мфа показывает 12-14 о_О
Bymer
а фото где? :)
Des
Ленинград
Привет. Гешку не выкидывай, приму с удовльствием в дар остатки) Я их коллекционирую)
Абс можно пока оставить, тормозить будет, видимо датчик какой-то помер, можно будет прозвонить и поглядеть.
По поводу кузовного ремонта обращайся, расскажу, покажу и наглядно продемонстрирую.
Будущее мотора надо хорошо взвесить, почитай в проектах и бортовиках кто что делал, вариантов много)
12-14 - нормальный расход для Коррады =) После снятия компрессора надо зажигание подвинуть, может ездить на 92ом и кушать литров 10 при умеренной езде.
Приглашаю, на выходных, в гости, знакомиться.
BazTa
фото будет в ближайшее время :)
Des, приглашение принято :) Только вот незнаю на чем приеду на корре или на логане :D ибо пока колеса под корру я не нашел а без них ехздить на ней не хочу :)
BazTa
мм пешком, заманчиво, можно будет пыва выпить :)
Вопрос, а куда приезжать? :russian_ru:
Des
Ленинград
Не, лучше приезжай на корраде, будем фотосет устраивать. Приезжать на Петроградку. Когда вернусь из Москвы, будут подробности.
keeperjoy
А чего меня не приглашаешь в гости знакомиться?Я тоже недавно тут обьявился и тоже на фиолетовом подубитом корраде..:blush:
pavel51rus
Мурманск
поздравляю
ну поломки сразу после приобретения это видимо стандартное явление,у меня тоже проблемы с колесом были)
BazTa
Люди добрые не подскажите где можно достать пороги на корру? и какая на них нормальная цена, а то предложили пороги за 5тыр штука :)
3045 рублей. новый под заказ в экзисте. порогом считаеться та часть, что под дверью
Реакции: BazTa
Особенно радует ценник задних крыльев :sad:
Что вместо Г60 планируешь ставить?
BazTa
вместо г 60 будет сц14, а пока очень хочу победить одну проблему, а именно уровень топлива, который не отображается, стрелка все время кажет пол бака :)
в чем может быть загвоздка?
Показометр или датчег уровня в баке.
BazTa
интересно интересно, а как до них добраться? есть ли мануал какойто, если поделитесь ссылкой и личным опытом, буду очень признателен :)
BazTa
Нашел полное руководство к действию по коррадо, нашел где сидит датчег уровня в баке, будем вскрывать, мне вот только не понятно, почему стрелка кажет пол бака, а не скажем полный или пустой, ведь датчик это по сути электрическое сопротивление, почему именно по середине, может поплавок заклинило? :)
