Датчик температуры масла ПГ
  • Автор темы Автор темы valera
valera
Киев
Значит так, датчик температуры масла закрученый возле датчика давл.масла над "холодильнике" на фильтром.
Заглянул под капот и увидел что возле датчика масло, попробовал подтянуть, а там резьбы почти нет затянуть не удается.
Резьбы датчика гдето 0,7 см приблизительно в "холодильнике" 1,5 см. Может закрутить другой датчик подлиннее который подойдет по параетрам, есть такой??
Пока ищу решение проблемы закрутил болтик вместо датчика.
Как выйти из положения. просто хочется чтоб температура показывала, подскажыте!!!!
поменять кранштейн маслофильтра
А он подходит только от ПГ или от Б3 мотор 2Е тоже, с чего искать?
ETKA поможет
Посмотрим, а я думал может купить втулочку с резьбой вкрутить в нее датчик, а под втулку нарезать новую резьбу в холодильнике?!?!??
С 2Е не станет.
Нужно с 1,8 (PG, PF...)
Пока ненайдеш попробуй поменять местами датчик температуры и масла
С 2Е не станет.
Пробовал датчик масла тоже не хватает резьбы чтоб затянуть.
Так от любого 1.8 подойдет, я правильно понял???
Снял радиатор все патрубки.
Надо заменить на фото железную трубку 11 она только на ПГ??
Патрубок 5 ровный должен быть или нет мне вроде надо буквой Z какой он должен быть???
http://etka.auto2.ru/epc/cat/vw/COR/1990/76/49/840951/
шланг прямой должен быть но он немного перегибается в этом месте.
а про трубу
ставилась она на ПГ и еще на пассаты дизельные кой какие.
http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?flag=50466844&pid=36601824
вот тут смотри. и уже давай осваивай нормальную етку. там есть функция просмотра на какие машины ставилась деталь
а про трубу
Спасибо за подсказки, буду осваивать ЕТКУ :):nice:
