датчик уровня ОЖ
PashaG60
не работает лампочка в приборке, не показывает если ОЖ ниже нормы, как проверить????
Проверить легко. Отключаеш контакты на расширительном бачке при работающем двигателе и в течении 15-30 сек. должна загореться лампочка. Если нет то ищи проблему: контакты, предохранитель, проводка, лампочка!
на B3-м пассате для мигания лампочкой уровня ож есть соответсвующее реле (5-й сокет, маркировка 43)
на кораде, подозреваю, точно так же
