Давление масла в моторе ????
Andrejj87
Парни кто подскажет ?
У меня на 2,5 т оборотах загорается лампочка масла и происходит писк.
Я померил давление масла на холостом ходу показывает 0.6
При оборотах 2,5 показывает 3,2 ....
Это нормальное давление ?
мотор РG 8ве турбовый с этого датчика идет на турбину масло !
В общем лампочка начала загораться когда я взял от туда масло на турбу.
До этого масло подавалось с башки.
мерял где? блок бошка?
тема такая уже была.
ты сам ответил на свой вопрос..
Такая хрень была на 5 при 80 кмч. Мерил везде. Снимал картер, снимал коренной все ок. Поменял приемник все прошло. Мне помогло, лью моли полусинтетику.
алиев эльхан,
У МЕНЯ ТОЖЕ БЫЛА ЗАЛИТА ПОЛУ СИНТЕТИКА БЫЛО ВСЕ ОК. ЗАЛИЛ СИНТЕТИКУ СРАЗУ ЗАГОРАЕТСЯ ЛАМПА В СОЛОНЕ
могу поделится давлением))) у меня на холостых 5.5 кг/см* поднимаешь стрелку тахометра до 3000об/мин стрелка зашкаливает за 10 кг/см* а на горячую холостой 3.5 а при 3000об/мин давит 10ку... спрашивал мне сказали что обратный клапан на маслонасосе заклинел вот и не сбрасывает давления, кто может подсказать где он находится этот клапан на насосе?
Playboy, в нижней части насоса.
снял поддон, открутил два болта
    87,4 KB · Просмотры: 61
    121,9 KB · Просмотры: 59
открутил сеточку, располовинел масленныйнасос, развольцевал, вытащил заклиневший поршенёк (как видно на фото причина не работающего поршенька на лицо) прошолся нулевочкой и собрал в обратном порядке.
    111,5 KB · Просмотры: 62
    84,4 KB · Просмотры: 66
    189 KB · Просмотры: 68
    64,2 KB · Просмотры: 68
масло насос!!!!
так так по падробней что за премная труба???
