Den`s Corrado 16vts
pako
Особа, приближенная к императору
Киев
Дэн
Чуть-чуть нништячков прикупил:
1. Прокладки впускного и выпускного коллекторов 200р
2. Регулятор тормозных усилий (колдун) 1970р
3. Фильтр масляный 125р
4. Гидрокомпенсаторы 3370р
5. Поддон 640р
6. Сцепу VR6синкро 3840р
7. Термостат 310р
8. Вилку сцепления 1015р
9. Скобочки крепления тормозных шлангов 4 шт 54р
10. Болты крепления скобы заднего суппорта 4 р 221р
Итого: 11741
  • 148,6 KB Просмотры: 159
  • 177,3 KB Просмотры: 125
bess
итого - самая дорогая деталь))
Дэн
Дэн
Началось:yee::banghead::yee::banghead:
  • 184,8 KB Просмотры: 262
  • 190,7 KB Просмотры: 205
А что за отверстие в капоте?
bess
это гнездо))
Kron_G60
Зеленоград
Заборник на капоте будет?
ЗЫ А у меня не поднялась рука резать рестайл капот. Для выпиливания дырки был куплен дорестайл. Сейчас все переделано и на место встал целый.
Дэн
Резал не я все это очко осталось от прошлого хозяина
на дорестайле можно было бы сделать забор воздуха, как у поршей 911
... тока на самом деле в случае с нашим кузовом это не правильно-- нада на капоте делать не забор воздуха, а наоборот, выход... и граундэффекты на порогах закручивать так, чтоб воздух из-под днища выходил.... но этт имеет смысл тока в том случае, если машина будет ездить на дистанции больше, чем 402 метра ;-)
Tom...
москвабад
я тоже задумывался про вентиляцию и пришёл к выводу что нада делать не "забор воздуха" а отдушину.... и тут есть мегорешение: проставки на крепление капота..
кароче сделать так:
покапотное будет проветриваться просто аццке даже на 50 км/ч !!
Такое решение было уже реализовано на Громокряке у Женечки ;-)
только несколько по другим причинам.
поинтересуйтесь у него, как ему было с этим...особенно по лужам ;-)
Kron_G60
Зеленоград
В чем проблема то? Шайбы под петли со стороны капота и усё))))
Tom...
москвабад
шайб нада будет много .. гдето на 15 мм минимум .... нужны именно проставки, покупные Bonnet Spacers или болтики + гайки тип того:
или самому сделать проставки на петли, так:
вообще оч. актуально на турбовые машины... на компрессорные и тем более атмо не так важно... но зная суперплотное подкапотное коррады где всё напихано так... такой jdmчик лишним не будет......
Реакции: Злой Дух
