Der Exklusive Corrado
Для беспокоящихся об изоленте: фото того, что я использовал. Слева - TESA для салона, справа TERMINATOR для подкапотки
Установил трапецию дворников. Хотел сначала споставить рестайловую, но оказалось, что для нее надо сверлить кузов. Поэтому отказался от затеи
Прикрутил привода с новыми шрусами
Прокачал кулису. Часть резинок куплена через isnext, часть - тефлон и пластик DieselGeek (по совету людей с vwvortex), часть - solid bushings от 42DraftDesign. Клюшка шифтера от Audi TT
Кулиса собрана с использованием оригинальной смазки G 052 142 A2. Она предназначена для смазки поверхностей трения металл/пластик - не теряет свойств при температурах от -40гр до 180гр, не смывается водой, к ней не липнет пыль, не твердеет и не высыхает десятилетиями. VAG использует её со времен Golf mk1 и до сих пор, вплоть до Phaeton. Сделана на основе полимочевины (англ. Polycarbamide), хотя судя по стоимости скорее из героина и крови девственниц :eek:
В кулисе теперь отсутствуют резиновые/силиконовые/любые другие демпферные сайленты. Кулиса ездит как по рельсам :cool:
V_R
Сверли отверстие и ставь рестайл трапецию
сфоткай саму ленту, а не катушку целиком.
Мне показалось или на первой есть заминочка?
На фото видно все, что важно. Внешний вид и ворсистость меня не волнуют. И так больно много внимания и флуда уделено какой-то изоленте
Если интересно - звони в магазин, производителям, дистрибьюторам - артикулы есть на фото
Перебрал заднюю балку. Все, как обычно - песочка/цинковый грунт/порошковая покраска, новые болты/сайлентблоки/подшипники
Задние 4х-поршневые суппорта будут внедряться позже
Гайки затянуты с моментом, указанным в документации к KONI. Регулировочные винты благополучно влезли под штатный пыльник
Прочая покрашенная мелочь
Куплен ATE Teves mk20 - спасибо @Sergey, @sash и @V_R
Все отмыто, проводка перебрана и обмотана изоляцией
В наличии блок ABS от B4 и ABS/EDS/Syncro от G4. Оба мозга перебраны с пропайкой дорожек.
Также куплена правильная лампа ABS, которую буду скрещивать со штатной
Mexicano
Экс Президент ... 2006-2015
Сказал, бы. Я б тебе отдал заднюю балку. Лежит в гараже мешается. Но уже поздно судя по блеску этой детали на фото выше. :)
@Mexicano чтобы потом мне еще одна балка мешалась? И так хлама много )
Купил приборку VR6 дорестайл Motometer, её разметка шкал идентична PG-шной. Отличие только в объеме бензобака, но со шкалами DDI это неважно
Переставил её плату в PG-шную VDO с показометрами VDO - все совместимо и работает. Для установки в корпус VDO надо спилить пару креплений платы, т.к. плата Motometer крепится на 1 шуруп, а VDO на 3.
Наконец поправил стрелки, чтобы корректно показывали
Насверлил отверстий для охлаждения транзистора по аналогии с корпусом Motometer.
Есть разница в креплении и размерах дисплеев, поэтому просто их перекинуть не получилось.
Собрал пока с дисплеями VR6 + красные светофильтры. Позже докуплю и поставлю поляризационную пленку
После установки пленки подсветка будет красная на черном фоне. Внешне все будет так же, как и было, только теперь приборка - VR6.
А, и еще не забыть добавить индикацию износа колодок
Собрали с @DKnvar насос FSI :cool:
Колба Passat CC, насос/крышка - Touareg. Подача топлива и вентиляция на быстросъемах. Поплавок штатный; выставлен чуть ниже стока, чтобы убрать глюк с тем, что красная зона это почти треть бака
Проникся дремелем :)
На запихивание колбы в бак ушла пара часов. Колба встала плотно, ничего не болтается, поплавку ничего не мешает
Колба установлена, бензобак отмыт, ленты отпесочены и покрашены, восстановлено заземление горловины бака
Хомуты поменял все на новые. Большинство заказанных VAG-хомутов бака оказались говеными червячными Norma. Вместо них поставил зажимные Oetiker
Поставил на место. Шланг обратки вытащил из-под днища, он в FSI не используется. Также в колбе Touareg есть своя вентиляция бака, она будет запараллелена со штатной
Размотал весь жгут, идущий вдоль левого порога, просмотрел провода, добавил провод под управление бензонасосом и замотал с новой изоляцией
Доделал проводку на блок управления бензонасосом (замучался паять провода такого сечения)
Собрал салон
Доделал сцепление
ГЦС сначала взял рестайловый 95 года, но с ним пришлось бы менять педаль сцепления
Поэтому сдал его обратно в магазин и взял штатный ГЦС. Он нормально влезает с вакуумником
Реакции: Spymaster и Neuss
Обновочки :)
Новый поддон и маслофильтр
Армированные тормозные шланги Goodridge
Кевларовая термоизоляция Thermal Division
Заизолировал топливные шланги и провода, проходящие рядом с правым коллектором
Провода на моторном щите тоже убрал в нормальную изоляцию вместо уставшей штатной
Eskey
Екатеринбург
На моторном щите провода во что замотал?
Eskey
Екатеринбург
Еще вопрос про теплоэкран на моторном щите, его у нас в стране не найти, или чего то подобного, как оно вообще выглядит с обратной стороны? там же не только фольга...надеюсь)))
Реакции: Eskey
Eskey
Екатеринбург
@plex Душевно благодарю, убавилось теперь головных болей)))
oi.
Воронеж
Саш,фильтр масляный закрутил уже? Если нет,то сделай фотку колбы алюминиевой с внутренней стороны,куда фильтр вставляется.у меня такое ощущение,что я потерял какую то часть. У фильтра есть маленький резиновый уплотнитель на конце,куда он должен вставляться?
