так надо им намекнуть, что кроме нас нах никому эти стекляшки не сдались. так что пусть делают как нам надологично. эти стекла во фрязино делают, прули там никому не сдались
А вообще, напиши хотя бы спеки. Что эта штука умеет и что даст твоему мотору?
Саш, сколько при таком положении мотора , от картера до земли?
маловато. будет расходным материалом. у сс или суперба другая форма?Поддон все еще туареговский огромный. С ним и текущей посадкой примерно 10см наверно
понял.спасибо за инфуДа, поперечный поддон гораздо меньше высотой. Просто не добрался до установки еще
Будет дофига просвет
разжать спейсером можно,как делают hgp,насос скорее всего от ттрс подойдет.даже если 0.5 дунуть,то на пп это будет "я тволй автобан буксовал")))) интересно конечно,как это все настроенно будет.ехать бодро должноОтвет на все вопросы - смотря сколько дуть
Согласно отчетам на вортексе, запаса по топливу вагон: форсунок хватает до 0.8 избытка, насоса до ~0.6 (до 0.8 с другим насосом от какого-то TFSI)
Поршня также успешно справляются с этим бустом. Проблемы, наоборот, возникают при установке тюненых поршней из-за ассиметричности 1-3-5 и 2-4-6.
Пластиковый коллектору, очевидно, тоже небольшой буст пофиг, вакуум же держит
Поменять мкпп стоит несоизмеримо меньше, чем её доработка и усиление. Если дриснет - можно думать про апгрейд, до этого не вижу смысла
г и п =)HGP )
да эт известно. а е-тюнерс?для 1.8т делали удаленно,правда цирк еще тот с отправкой логов тут-сюдаНи HGP, ни HPA, ни Unitronics не настраивают кастомные конфиги.
HGP, как и множество других компаний, предлагает установку своего обкатанного конфига под ключ. И то решают вопрос настройки дополнительной MPI-рейкой
