длина тормозных трубок
доброго дня! Подскажите, кто менял себе трубки тормозные, какую длину брать, интересует на правое переднее колесо, к регулятору усилий тормозных назад, и от него к суппортам, машина с гидроблоком. Посмотрел по етке длины, но как-то не уверен что ей можно доверять.
saleh
Ярославль
А чем тебе ETKA не аргумент.Смотришь,выписал на листочек,пришел в магазин-у них
эти трубки от 100мм,и дальше плюс 50мм.А чем тебя смутила ЕТКА?Не забывай что после регулятора торм.усилий трубка не сразу идет в цилиндр,выдя из регулятора трубка вкручивается в шланг-затем опять трубка и снова шланг,уже в задний
торм.цилиндр.
По передним тормозам етка точно не врёт. По задним отмерял вручную, но у меня без гидроблока и колдуна.
уж больно большие разницы цифр в ней встречаются в зависимости от вакуумника и гидроблока, про шланги сзади вкурсе длина трубок именно до них интересует,с короткими от шланга к цилиндру сложностей нет, просто брал самые короткие в магазине, до заднего колдуна по етке получается что-то около 2.4м Fat, у тебя примерно столько вышло?
saleh
Ярославль
Да хер его знает,эту длинную я не менял.Проще под машиной сантиметром померить
KDA
Менял все трубки, размеры брал из Этки, несколько трубок не совпало...
чет я стесняюсь спросить.... их же развальцовывать надо под закрутки... вы это как собираетесь делать/делали? кетайскими развальцовывателями? если да--то там какая то мутная процедура...
мне всю тормозную магистраль меняли в связи с переходом на синхру. трубки найти была не проблема, а вот с развальцовывателями была засада-- кетайский сломался не приходя в сознание сразу, покупали какой-то за 6000.... делал сервис(Гольфстрим)
CorrAnt, я покупал готовые трубки в планете железяке. У них там есть изготовление каких хочешь тормозных трубок и рукавов высокого давления. Так как у нас стандартная резьба М10 с шагом 1, то трубки эти уже лежат готовые, остается только выбор длины и гиб трубок по месту.
Серёга
брал до задних 3х метровые, когда менял гидроблок. колдун был мёртв,мимо него прошли. единственное чуть много оказалось, пришлось около вакумника небольшой свёрток сделать
трубки вышли в 700 вродь. точно не помню
saleh
Ярославль
Парни трубки продаются готовые,они медные,на концах папа-папа,от10см-и дальше
каждая трубка длиннее предыдущей на 5см,я менял заднюю левую длина примерно
630мм,взял 650мм,плотно связал изолентой в начале и дальше гнул по родной,
просто изгибая как по шаблону,медь идеально гнется!
чет я либо поражаюсь вашей гениальности, либо чего то недогоняю.... если они гнутся по месту--как вы заранее можете знать какой длинны покупать развальцованную с двух сторон трубку?????
Серёга
можно взять проводок или какую нибудь верёвочку и вести её по месту а затем померить длинну получившуюся)
