И все-таки течем! Есть мысли?
  • Автор темы Автор темы Artem
Artem
Вот так встретили меня в первый день весны! :) ток не понятно - это у нее от радости, от старости или от страха? А на самом деле - за 7 лет проблема не исчезла и проявляется регулярно, но очень редко причем как с водительской так и с пассажирской строны. Может были у кого-нибудь такие симптомы?
    33,1 KB · Просмотры: 75
    74,4 KB · Просмотры: 75
Присоединюсь та же проблема- при переварке днищя все промазывал - может ли затекать под жабо, оно не плотно прилягает....
РАмка лобового целая?
у меня в свое время затекало через неплотно прилегающую рамку салонного фильтра. И соответственно только с пассажирской стороны.
Водительская сторона: трос капота.
Пассажирская: рамка салонного фильтра(сетки).Но из за её может и на водительскую перетекать по воздуховодам.
Да именно так ! На водительской стороне если бывает, то очень не много в отличии от пассажирской... Не сочтите за дикость фильтр же под жабо ? Я туда просто не лазил...
под чем? под каким ЖАБО? Там щиток просто стоит, но он защищает только от прямого попадания воды, а так, когда вода течёт в районе ЭБУ, то она частично попадает и на стык фильтра и кузова... и просачивается в салон... может течь в воздуховод, а может стекать по кузову до самого пола.
Забились водосливы под капотом обычно листвой. Уровень воды поднимается и начинает заливать салон. Справа через печку, слева через трос капота.
Отверткой окуратно потыкай там отверстия в нижних точках они размером 2-3см.
Прочисти и будет тебе счастье.
Юр, у меня при чистых водосливах заливало. Проблема реальна была в корпусе салонного фильтра, который не плотно прилегал к кузову. А проверяли именно поливкой из шланга на мойке, предварительно разобрав салон под ногами пассажира.
Я понимаю. Но начинать надо с них.
Спасибо, но всё это проверено: водосливы в порядке, рамка лобового в порядке, рамка фильтра в порядке, да и там под панелью девственно сухо. :) Мокреть начинает из под динамика в двери и к центру под ноги, если бы не моя любовь поднимать коврики регулярно для чистки, то можно было и не заметить.
смотри сливы в дверях когда они забиваются вода затекает в салон из под обшивки
Ну вот этот я вариант не проверил, думал, но не проверял. Пасиб Коля, Стёпа.
ребята подскажите где конкретно находится восдушный фильтр о котором идет речь я так и не понял где он
