Итак, как и обещал - пишу здесь.
Являясь владельцем дисков Brock b1, мне не нравились штатные крышки, закрывающие болты. А т.к. плоские крышки на них - большая редкость, принято было решение изготовить кастом, причем из металла. Поэтому, не найдя токарей, которые бы взялись выполнить данную работу в родном городе, я обратился к авторам данной темы с такой просьбой. Получив утвердительный ответ и выслав для образца им штатную крышку от дисков, наконец получил заветные крышки))))).
Здравствуйте, присылайте фото к нам на почту. посмотрим, в принципе по образцу выточим.Мне крышки нужны на диски на паджеро спорт только не плоские, а выпуклые реально?
Доброе утро, крепеж сами не точим, закупаем отдельно.болты вы изготавливаете или закупаете отдельно?
так и есть, высота там идет чуть поменьше, чем толщина, вообще стараемся не браться за эти проставки с эксцентриками, по просьбе выполнили, разница в диагоналях должна быть больше или равна 12, при переходе с 4 на 5 сверловку, что бы избавиться от эксцентриков.@salvador Степ теоретически если высота этого эксцентрика меньше толщины проставки то даже если эксцентрик не притянут плотно к ступице то при затяжке болтом диска натяг через эксцентрик пойдет в ступицу и диск будет притянут просто к ступице как-бы через проставку. Но это только если эксцентрик тоньше проставки, если толщина одинакова то я тоже не вижу в этом смысла.
с 4х100 на 5х112
какое общее отверстие при разных диаметрах расположения отверстий?отверстие же по идее общее и нужен просто удлинённый болт, который сразу в ступицу будет вкручиваться
А что там сверлить? Размечаешь и сверлишь простой дрелью. Там все равно отверстия под болты больше. Или ты про задние тормоза.парни, а pcd на тормозных дисках насверлить сможете? сейчас 5*100, а надо 4*100
с задними еще проще - просто покупаются диски 4*100 и болты другие колесныеИли ты про задние тормоза
на диске как раз где отверстия, есть проточка (хз зачем), изза чего центрировать сверло тяжело, есть вариант загубить один старый диск, и сделать из него шаблон, просто спросил, чтоб не морочатьсяА что там сверлить? Размечаешь и сверлишь простой дрелью. Там все равно отверстия под болты больше. Или ты про задние тормоза.
