Изготовление Short Shift
Как Я делал Короткоходную кулису КПП (автор статьи - Валера)
(http://corrado.su/forums/showthread.php?t=4560&page=8)
С последней почтой из Ростова мне была передана короткая ручка КПП, производства Hellraiser. По всей видимости эта ручка раньше принадлежала Пассату В-3, так как она визуально отличалась от ручки которую я снял со своего Коррадо.
При визуальном осмотре переданной кулисы, я заметил два косяка, которые пришлось исправлять самому:
1. Не правильно заправленная пружина.
2. Не устранены зазоры между корпусом и ручкой, что давало не нужное движение ручки на самой оси.
Пружину заправил как надо.
Зазоры устранил с помощью 3х шайб.
Итог: По замерам хода ручек, между старой и новой, с новой ручкой ход стал короче на 3см. это ( с нейтральной на первую 1.5см. и с нейтральной на вторую 1.5см.) а также нужно укоротить сам штырь ручки так как он длиннее старого см. на 5-6.
В общем, я доволен проделанной работой, осталось только ещё под капотом попробовать изменить конструкции, как на ссылках.
(на фото-- штатная ручка и ручка производства Hellraiser)
Спасибо Мите Mexicano и Игорю Hellraiser.
    121,4 KB · Просмотры: 906
    70,3 KB · Просмотры: 898
    76,5 KB · Просмотры: 725
    94,4 KB · Просмотры: 684
    49 KB · Просмотры: 611
Еще короче часть 1.
Еще короче, часть 1
Поставив короткую ручку КПП которую я купил у Hellraiser и поездив с ней некоторое время, я понял, что это не то, что я хотел от неё получить, и решил самостоятельно сделать такую же, как в этой ссылке: http://www.corrado-club.ca/forum/viewtopic.php?t=5988
1. Разобрав кулису, я произвёл замеры всех частей, которые нужно было дорабатывать.
а) рычаг-площадка
б) ручка КПП
2. Вырезал кусок площадки (чем тоньше шов, тем лучше для последующей сварки)
3. Вырезал прямоугольную вставку (толщина 3мм., ширина по полученному размеру, высота 24мм.)
4. Во время сварки, нужно чётко соблюдать все зазоры и расстояния.
5. После сварки, зачистили, покрасили и сняли точные размеры для дальнейшей работы над ручкой КПП (соответственно, все рабочие размеры перенёс в верх на 24мм.)
6. Для нормальной работы кулисы, нужно изготовить проставку в виде деревянной катушки для ниток (для удобства регулировки и включения 5й передачи) (высота, всё те же 24мм.) и одеть её на ручку КПП.
7. Собрали механизм кулисы в обратном порядке, при этом обильно смазывая все трущиеся поверхности и отверстия (смазка Mobil)
8. При сборке механизма, я подкладывал медные шайбы, где обнаруживал зазоры и люфты.
    570,4 KB · Просмотры: 509
    421,8 KB · Просмотры: 459
    465,2 KB · Просмотры: 427
    415,4 KB · Просмотры: 407
    446,2 KB · Просмотры: 395
    359,3 KB · Просмотры: 409
    354,1 KB · Просмотры: 393
    329,7 KB · Просмотры: 381
    406,1 KB · Просмотры: 412
    382,5 KB · Просмотры: 430
    414,6 KB · Просмотры: 416
    343,6 KB · Просмотры: 388
    104,5 KB · Просмотры: 460
Еще короче ЧАСТЬ 2
Изготовление детали с помощью, которой укорачивается выбор передач между 1-3-5.
Для её изготовления мне сначала понадобился шестигранный ключ на 17мм. и токарь с минимальным опытом.
После чего эта деталь очень легко встала на своё место, но с последующей регулировкой тросов (но это совсем пустяк).
Автор статьи -- Валера
    430,2 KB · Просмотры: 391
    617 KB · Просмотры: 378
    441 KB · Просмотры: 344
    461,3 KB · Просмотры: 373
    500,9 KB · Просмотры: 337
    460,2 KB · Просмотры: 349
