Dr.Evil
- Сообщения
- 1.369
- Реакции
- 12
Если нужен Вам кабель и программу можете преобрести, стоимость кабеля 4300 рублёв. русских.....
63,1 KB Просмотры: 173
я эту процедуру проделал около 20 разdancer911 написал(а):Вот тут еще интерестней......заливка в Дигифан или в Мотроник (ВР6) делается только выниманием чипа из панельки и перепрограмированием его в обычном программаторе, для этго не надо ни чего собирать:smiley: скорее разбирать надо:smiley: , вынимаешь блок, отварачиваешь 4 самореза, видишь на плате панельку с вставленной микрухой, вставляешь между чипом и панелькой ответку, поворачиваеш отвертку, потом с другого конца чипа, и вот она. Приходишь к любому у кого есть комп и програматор, просишь считать с чипа инфу, так на всякий случай чтобы вернуть если что на место все, или покупаешь в ЧИп ДИП такую же микруху и заливаешь на неё новую прошивку и у тебя два чипа, оригинальный и тюненый.. потом все в обратную сторону, и все. А на фотке это для Января, в нем есть возможность перепрошивки, так как архитектура блока открытая...
