А можно поподробнее про пины... Блок управление - это под капотом возле лобовухи? :smokin:dancer911 написал(а):Итак если есть белый разъем, то это К-линия...!!! У себя я могу, адаптация дроселя,угол опережения зажигания, точно обороты, работу регулятора давления, лямбду, потенциометр воздухомера, дифдавление, температура ОЖ и воздуха. Тесты исполнительных устройств: клапан холостого хода, вентилятор охлаждения, продувка адсорбера. Ну естественно ошибки и их удаление, концевики еще на дроселе и их работа. Коробка ошибки и режимы, токи на соленоидах, температура масла, нагрузка в процентах, время срабатывания,тормозов и фрикционов, датчики скорости и нагрузки...
А понять можно у себя или нет чтото считать или нет по блоку управления, если он 25 пин имеет на болодке то в лучшем случае только блинк кодами, если 38, 45, 68 то все можно увидеть, от коэфицента лямбды, до времени открытия форсунок, ну и конечно и ошибки и их удаления. На А6 делал всю диагнастику, от аэрбега, до обнуления сервиса, клима, АВС, комфорт..
Скорее не так, думаю в процессе оптимизаций у тебя просто заменили ПЗУ с УФ-стиранием, на аналог с другим типом стирания, электрическим.CorrAnt написал(а):2 Dancer 911: уф облучение придумали для стирания прошивок в промышленном объеме--когда их много. по одной под уф стирают тока аццкие эстеты, которым не лень держать спецдевайс в виде уф-лампы. кроме того, после уф-облучения все равно надо проверять--осталось там что нить или нет. а программатором под досом все однозначно видно-одна кнопка --стереть и сразу же виден резалт. вторая кнопка--зопесать--и сразу же виден резалт.
Главное чтобы не меряться проводами... :redlol: :redlol: :redlol:Dr.Evil написал(а)::redlol: :redlol: :aaa: народ , Давайте встречаться, проводами
а что боишьсяяяяяяя:redlol: :redlol: :super: :eusa_dance: :eusa_clap:WereRat написал(а):Главное чтобы не меряться проводами... :redlol: :redlol: :redlol:
Прочитал я в доках на свою кораду что нифига диагностировать низзя... :cry:Zmey написал(а):На южном Маршале, в СТО ИКАР, у электрика есть ланч... он может прочитать
