Как на корру встают 9jх16 ??
TAMERLAN
Владимир
Подскажите у меня стоят 7,5х16 и 4х100 разболтовка (ну последнее не важно думаю). Есть комплект хороших дисков мНе понравились но они 9jx16 говорят не влезут мНе слишком широкие, типа надо дорабатывать будет, гемор.
Кто себе ставил?? А то комплект уйдёт и я еб@... лицом проторгую :)
SkyForce
ет15 становятся. 30... по ходу нет. жди ответов знающих на 100про
Phil
Киев
важно, если ходовка 5х100 то там вылет совсем другой
а у тебя диски сейчас с каким вылетом (ет) стоят? отталкиваясь от этого просчитай встанут ли эти диски.
ПС: ЕТ измеряется в мм., J (ширина диска) в дюймах
Совершенно верно. Более того, ЕТ 20 уже не становится назад, но проставки наше всё.
Спери проставкой можно уменьшить вылет до 20 -- становится, а с зади 15мм (30-15=15) проставку и всё гуд. Но я сзади сделал вылет около 10 -- идеальный вариант.
Кантик на задних арках полюбому закатывать.
(et) -показатель не указан на диске...
Какие АЗЕВы? Тип а? Под крышкой с лицевой стороны смотрел?
Гасспада.... в этой теме что ни сообщение -то просто перл какойта.... вы бы для начала в интрнете прочитали, что такое "вылет", как он считается, потом в факе посмотрели бы, а вдруг там есть тема с ответами на все вопросы....
9J в 17" на корраду встает, не то, что в 16"..
Так а где кто что неправильно написал?
Вылет растояние от центра диска до поверхности, которой диск соприкасается со ступицей, чем больше вылет, тем глубже колесо в арке. По-моему это уже все тут знают.
Я уверен, и 18 тоже станут, только какая при этом резина должна быть хз
что в этом случае сделает проставка? как изменится вылет, если с колесом с ет 20, которое "уже не становится назад" поставить проставку ?
ет35 vs et 38. даже с заниженной подвеской эту разницу прочувствовать не получится
в курсе что такое шинный калькулятор? ответ находится за одно действие...
тут ваще без коментариев. человек не совсем понимает, как этот ет располагается в пространстве ;-)
Но этт фигня, я например в свое время тоже очч не сразу въехал...
2 Тамерлан: я как человек, который в свое время тоже испытывал страсти по колесному вопросу, гонялся за определенного фасона дисками, могу сказать одно-- если есть какие-либо сомнения - надо мерять--прям брать диск и привинчивать к машине, причем желательно, чтоб на диске была какая то резина - тогда машину можно опустить с домкрата, покачать-- и колесо займет то положение, в котором оно будет в нормальных условиях. к стати, если сомнений нет но размер диска нештатный--тоже лучше померять...
если ты не ставил заниженную подвеску, большие суппорта,
мое предсказание - 9j ET30 16" и ЦО 57.1 -- встанет. надо брать. но предварительно лучше померять...
что в этом случае сделает проставка? как изменится вылет, если с колесом с ет 20, которое "уже не становится назад" поставить проставку?
Возможно недопонимание из-за того, что не становиться может по разному.
Я имел в виду то, что при вылете 20 колесо упирается в стойку и балку, если поставить проставку, например, 10мм, то уменьшаем вылет до 10, колесо выпячивается на 10мм наружу и становиться. Возможно, кто-то считает, что если колесо торчит наружу, то оно не становиться.
Шинным калькулятором пользуюсь часто, у меня с выбором резины и вылетов проблем никогда не возникает, если что. Я имел в виду, что на 18-е диски для корры нужен какой-то мифический размер=)
ты представляешь, при вылете 20 какой должен быть J, чтоб колесо уперлось в стойку?
http://forums.corrado.su/showpost.php?p=184303&postcount=71
18" на корре ездеет у Валеры с вполне реальным размером
У меня 9j с вылетом 20 (приду в гараж, проверю ещё раз на всякий) упёрлось в балку.
Только у Валеры арки не совсем штатные=)
Ой, прошу прощения!
У меня вылет 30, с 20-ым становятся сзади. С 30-ым спереди становятся, но могут цеплять рычаг или стаб, хз обо что они там трут.
TAMERLAN
Владимир
Спасибо Съезжу ка Borbet T померию сегодня тогда :)
walechek
Одесса
у мну vr6: 9j ет15 сзади, ет 30 впереди, резя 215/40/16, спереди проставки, иначе цепляет суппорт.
Nikka
Borbet T 9j будет упираться в супорт без проставок либо менять супорта на большие
