как переделать систему ремней
  • Автор темы Автор темы FRITS91
FRITS91
в общем давно меня бесит наличие клинового ремня под капотом и большой хрени зовущейся компрессором кондея.
на данный момент у меня сток система
подвернулась удачная система которая с доработками может мне подойти
если тут по другому пустить ремень и заменить ролик натяжителя на ролик в ручьями то есть шанс сделать вот так
кто что думает?будет ли нормально все работать?помпа правильно будет крутится?
напомни зачем тебе компрессор кондея?
поставь систему от б4/г3/шаран
кондей хочу выкинуть и перевести помпу и гур на нормальный ремень с автонатяжением.стоиь щас от б4
вот что шаран предлагает
а помпе я так понимаю лучше крутится в обратную сторону относительно коленвала(судя по форме крыльчатки) - то есть лучше против часовой - хотя у меня щас по часовой и врое нормально все.
вроде по этой схеме и помпа правильно крутится и все понятно..буду так делать.единственное что надо узнать какие туда шкивы ставить(с вылетом/без) и какой гур (с вылетом/без)
Покупаешь следующие запчасти:
1. Кронштейн генератора от г3/б4/шаран и прочих . моторы 1,8-2,0. Тебе наверное лучше от ТДИ, хотя как я не смотрел картинки в интернете разницы не смог обнаружить, хотя номера в каталоге разные.
Номер ТДИ 028903139T
Номер от бензиновых машин 037903139M
Эти кронштейны идут с самонатяжителем под генераторы на 120 ампер икомпрессоры кондея, но так же используются ибз компрессора кондея.
2. Кроштейн гур состоит из трёх элементов: 028145521B
028145529
028145544E (эта деталь нужна только от ТДИ)
3. Демпферный шкив коленвала 028105243T
+ к нему клиновый шкив ГУР 028105253A
*Как правило демпфер и шкив ГУРа на расзобрках продают вместе, потому, что они друг к дуруг прикипают.
4. Шкив помпы 028121031E
5. Ремень при такой компоновке получится 6PK976 моно клин для ГУР 10X730
6. Самое главное это генератор. Надо брать от тех же машина на 120 ампер. Если у тебя сигнал на тахометр идёт с генератора, а не с мотроник, то тогда лучше от ТДИ (на них есть уже выход на сигнал тахометра) Но этот сигнал можно вывести на любом генераторе. Единственное я не знаю на сколько корректно в этом случае будет отображаться сигнал на приборке, надо пересчитывать по шкивам. А по крепления подойдёт любой от тех машин с моторами 1,8-2,0. Даже от вр6 подойдёт, но там шкив шире. Шкив меняется, естественно. И вообще рекомендую ставить обгонную муфту, для "успокоения" ремня.
ЗЫ: Скорее всего на один ремень все агрегаты не повесить, т.к. вылет насоса гур не позволяет. Шкив не подобрать, чтобы соосность всех шкивов совпадала. Все кронштейны рекомендую брать сразу с болтами.
если помпу запустить в обратную сторону, то ничего хорошего не выйдет. Циркуляция нарушится и мотор начнёт перегреваться.
чот я грубанул видать. у тебя генератор уже на широком ремне?=))) тогда всё не актуально, кроме шкива помпы, он поможет тебе избавиться от компрессора кондея.=)
028145529
6. Самое главное это генератор. Надо брать от тех же машина на 120 ампер. Если у тебя сигнал на тахометр идёт с генератора, а не с мотроник, то тогда лучше от ТДИ (на них есть уже выход на сигнал тахометра) Но этот сигнал можно вывести на любом генераторе. Единственное я не знаю на сколько корректно в этом случае будет отображаться сигнал на приборке, надо пересчитывать по шкивам. А по крепления подойдёт любой от тех машин с моторами 1,8-2,0. Даже от вр6 подойдёт, но там шкив шире. Шкив меняется, естетсвено. И вообще рекомендую ставить обгонную муфту, для "успокоения" ремня.
ЗЫ: Скорее всего на один ремень все агрегаты не повесить, т.к. вылет насоса гур не позволяет. Шкив не подобрать, чтобы соосность всех шкивов совпадала. Все кронштейны рекомундую брать сразу с болтами.
спасибо за подробный ответ.
1. он же и стоит
2.https://www.drive2.ru/l/5894175/ как раз такой гур и стоит
гена на 120.обгонная стоит,
хочу все на 1 ремень ручеей навесить - вроде как в на шаране такая система была..правда не вижу на каком моторе. или все таки колхоз спасет ситуацию?в смысле если взять гур без вылета и шкив без вылета.
покапавшись в старых записях на драйве увидил что у меня стоит гур с вылетом в шкив без вылета.думаю если взять без вылета и заколхозить со шкивом то можно на 1 ремень повесить все
а как же эта VAGо схема?
схема 3 у меня сейчас (помпа крутится как и коленвал/по часовой стрелке)
на схему 10 пускаю слюни(помпа крутится против часовой)
сама помпа будет эффективно маслать лопатками если ее крутить против часовой(форма крыльчатка такая, по аналогии с улиткой) то есть если помпа будет вращатся против часовой...
    128 KB · Просмотры: 44
насколько мне известно схема 10 это вр6.
ну запусти помпу в обратную сторону и оцени эфективность.
Помню, что Веталь на турбомоторе своём не правильно пустил ремень и запустил помпу в обратно направлении и в итоге мотор всегда находился за пределами нормы по температуре. Где то на форуме есть об этом запись, скорее всего в его теме про машину.
вот снял видео о том как я представляю работает помпа...через отверстие в блоке логично было бы делать стек охлаждайка и уже давлением пихать ее по шлангам.потому что форма крыльчаток как раз это позволяет
что ты пытаешься доказать то? Что надо помпу надо пустить в обратном направление?
никому ниче доказывать не хочу - хочу понять как работают наши ведерки:)
помпа - центробежный насос. если ее крутить в другую сторону, из за формы корпуса (а не крыльчатки) направление потока скорее всего не изменится, а вот скорость будет стремиться к нулю.
согласен.разобрал корпус помпы и все сразу стало понятно...поэтому нужно искать другой способ перевести машину на 1 ручейковый ремень
