Если есть ABS то так:
Сначала прокачиваются передние колеса по старинке,то есть один качает педаль-потом держит-второй откручивает штуцер-оттуда идет тормозуха с воздухом-так несколько раз-потом след. колесо.
Потом задние колеса-один держит педаль(не качает) и включает зажигание-второй откручивает штуцер-насос ABS сам выгоняет тормозуху с воздухом-потом след. колесо.:eusa_clap:
поиск рулит
надо искать через строку Поиск через Google, он лучше работает.конечно может я не догоняю как поиском пользоваться,но нашим поиском и правда ничего не ищется.
