как всё начиналось
сегодня снял поддон результат на лицо,коленвал смещён до дальше некуда,вкладыши вместе с шейками как будто болгаркой обточили,думал обойдусь заменой вкладышей уже так не думаю.
    424,7 KB · Просмотры: 64
    412,8 KB · Просмотры: 62
    430,7 KB · Просмотры: 61
она со своим внутренним миром! нужен бубен побольше значит!!!
она в Воронеж ехать не хочет никак)))
забрал колено после шлифовки (отдавал в Мотор Технологию) а пацаны там вобще ребята номинальное колено шлифанули корни 0.25 1й ремонт,а шатуны 1мм.И на колене подписали 0,25.Ну понятно дело что при 1-ой установке колена возник вопрос:а чего это шатуны болтаются???Опять снимать,приехал туда,померяли и оказывается они ошиблись.Конечно следовало трясти из них денег и покупать другое колено но это ещё б затянулось...В итоге привезли они вкладыши т.к в экзисте таких не существует почему-то.Собрал всё в кучу и до 4 утра в гараже).Завелась,давление теперь на хх 2.6.
    789,3 KB · Просмотры: 66
    463,3 KB · Просмотры: 68
    431,4 KB · Просмотры: 75
    30,1 KB · Просмотры: 48
именно так всё и получается. Очень хочется трамплёр выкинуть за ненадобностью из под капота,что вместо него можно придумать?
у тебя же инварь, раздельные катухи я полагаю мона вонзить
Сань, полет нормальный?
пока нормальный,заказал все резинки по ходовке,ремкомплекты на суппорта,диски,колодки,колдун до кучи.:hang1:
Spymaster а зачем? модуль стоит,а трамплёр остался на своём законном месте отключенный,вот и хочу выкинуть его.Надо только придумать заглушку какую-нибудь.
тебе картинку заглушки скинуть?
А ддатчик фаз у тебя как устроен? Не на базе штатного трамблера?
кста то-же хотел спросить ;)
у меня его нет,как сказал настройщик чем проще тем надёжнее.
Spymaster скинь если не сложно.
насколько я знаю, датчик фаз никак на надежность не влияет, при его отказе двиг перейдет к попарно-параллельному режиму и все...так что для красоты дела можно и сделать
вуаля)
    109,3 KB · Просмотры: 48
    43,8 KB · Просмотры: 39
для красоты дела надо от трамплёра избавиться,а то под капотом чёрт ногу сломит и модуль и трамплёр осталось реально ещё катушек раздельных прикрутить до комплекта.
спасибо дядь
