каналы января (кондей, абс, вентилятор и т.д.) куда цеплять ?
  • Автор темы Автор темы BadBoy
Статус
BadBoy
подскажите несколько вопросов по каналам января:
1. кондей и абс:
куда кидать провода от января?
2. электровентилятор:
его обязательно подключать или он от показаний приборки врубается??
под капотом есть блок управления вентилятором, черная коробочка с предохранителями двумя, поэтому и думаю нужен ли январьский
3. датчик уровня масла, указатель контрольной лампы масла:
как я понял это можно не подключать (идет в приборку таза)
4. абсорбер (стоит штатный конечно же):
есть разница у ваговских где плюс и где минус?
или работает по принципу вкл./выкл.?
5. штатный провод выхода реле бензонасоса:
раньше провод шел в моновпрыск, теперь куда его?
он раздваивается, один конец на 18пред, второй шел на моник
выходит если не ошибаюсь там +12 после включения зажигания
белочерный провод или чернобелый
так вроде с остальным разобрался
заранее спасибо
1. на штатный мозг должен идти провод сигнала включения кондея ,надо ваговскую схему курить ,зависит какой мозг был до этого , при настройке ,в программе поставить галочку ,что есть кондей и настроить ХХ отдельно ,при включенном и выключенном кондее. .
ABS подключать никуда не надо.
2.штатного подключения достаточно
3.не подключать
4.я б выкинул этот девайс
5.провод на тазовый блок реле ,там 3 реле
1. питание января
2.бензонасос (сюда провод)
3.вентилятор (в твоем случае не подключать)
мозг был под моновпрыск, двиг abs
номер гдето написан, поищу
бензонасос у меня подключен так
из блока предов G1/03 к серому проводу января
это питание бензонасоса
соответственно январь управляет штатным реле
а есть выход G1/08
вот с этим немного не понимаю
т.е. его к вазовскому реле прицепить ?
только смысл если он управляет штатным :scratch_one-s_head:
1.Кастрируй эти два разъёма,они тебе не нужны.Да и галочки ставить негде,прога не поддерживает(если конечно в Москву не поедешь отстраиваться)
2.Можешь завести управления с "Января",только переплюсовку сделай.
3.См. пункт 1.
4.Можешь тут галочку поставить,если оно тебе надо
5.Честно не понял вопроса
Я уж думал что ты завёлся)))))))))))
я завелся вчера!
после 5 месяцев простоя!
на пару секунд потом заглушил чтобы щит не прожгло без коллектора
жду паук с вагтюнинга, везут долго чёт
я немного напутал насчет пункта 5
кароч из бензорелюшки штатной идет провод чернобелый, раньше в мозг шел и еще кудато там
и на G1/08 по распиновке БП - выход реле бензонасоса
провод у меня просто болтается никуда не прикручен
раньше шел на моник на третий пин 4х контактной фишки
так а нормуль ХХ будут при включенной климе ?
если без настройки её в январе ?
небольшой провал оборотов сразу после включения компрессора, потом штатная система рхх сама выровняет обороты.
Народ а ктонибудь на абф ставил январь? Рампа 1.8Т встанет без переделок?
Подвернулся коллектор от абф прост
раббит обещал что встает без проблем, но вроде крепеж подварить нужно
Статус
