Kareliya trip
Bubalehs
Анапа
Благодарю !
Я так понимаю ручку откидывание седла , на 3D принтере печатал !?
Да, но результат не понравился. надо дополнительно пропекать чтобы не отламывалась.
Под конец зимы загнал машину в кузовной ремонт
Начали слева
на отмеченном месте было навалено 4 мм олова
сзади все было вообще печально
вырезали гниль кхерам
и вварили нормальное железо
Справа было все печальней - арка отклеилась от подкрылка, туда летела вода и разводила болото
благо остатков других некрух было припасено много
на текущий момент заднее крыло по железу восстановлено полностью
осталось разобраться с порогом
усилитель в основном жив, только ржавый
SkyForce
А мне казалось или ты уже переваривал порог? От сеата
Нет, купил и искал кто возьмется.
у меня сейчас этих порогов скопилось дофига, пока планирую обойтись оригинальными б/у
Чищу усилитель правого порога, готовлю под песок.
сверху вроде нормально
снизу похуже, но металл есть, посмотрим сколько его там после чистки
середина порога вполне жива
А вот спереди грустно совсем
через эту дырень внутрь налетело грязи, постепенно выдуваю и выгребаю
с это ракурса вроде одна фигня
а с другого - уже разная :)
Снял, почистил и покрасил вакуумник, больно уж он был страшен, заодно и кронштейны
А теперь для чего это затевалось:
периодически мозг мотора сваливался в ошибку по расхождению данных датчиков педали.
когда пришла педаль на замену, выяснилось что у них разная длина хода:
раз пошел такой замес, я решил заодно выровнять уровень педалей газа и тормоза и снял педальный узел
и прикинул как оно должно стоять
фото ДО
фото после
высокоточная калибровочная проставка:
еще когда было тепло и мотор был снят, я для переварки опоры кпп снял подрамник.
выглядел он стрёмно
пользуясь случаем, я отвез его в пескоструй неподалеку. там же его и покрасили, залив внутренности антикором
ну и подкапотка тоже выглядела не очень
там уже мыл самостоятельно
песочить и красить пока не стал, мешался двигатель.
отдельным геморроем был слив масла с турбины.
тот что был от монопривода - упирался в редуктор
я нашел маслослив от TT Quattro, и от BAM и от AUQ
не подошла ни одна
взял болгарку, нашел аргонщика
начал искать варианты
газовой горелкой и какой-то матерью выгнул трубку, чтобы та никуда не упиралась
запихнул двигатель под капот и временно иссяк :)
Реакции: sash
на юутбе канал Ильдар автоподбор. они ставили 1,8т20в в г4 синхро. тоже столкнулись с такой проблемой. Нашли какое то стоковое решение от фабии тур вроде. Но ты то уже сделал.
что такое фабия тур я не знаю, но проблемы поставить 1.8т20в в г4 не вижу никакой, он туда ставился штатно
на том канале они ставили турбодвигатель с полноприводной мкпп, туда и ставятся трубки, из которых я ваял кастом.
у меня же полноприводная dq250, редуктор у нее больше.
поэтому пришлось крепление редуктора из двух варить, маслослив изобретать, привод правый укорачивать.
  • Нравится +1
Реакции: Slex
ну попутал я фабию и октавию. ты понял, но стал выебываться=)
когда страт то?
дипломатично отвечу, что планирую летом поездить.
Перед переборкой мотора - купил поршни сти под степень сжатия 9.0. но это на следующую зиму.
