Хелп, посткапремонтный гемор.
Сегодня снял мозг и прозвонил всю проводку на датчик положения коленвала, регулятор ХХ и ДТОЖ, а так же на датчик положения распредвала. Все звонится.
Снимал долго и мучительно, ибо фиксаторы обломаны.
После 3х дней на СТО, автоэлектрик выдал вердикт что не в порядке ЭБУ, точнее с температурной частью, он в какой-то момент перестает нормально воспринимать данные с датчика и начинает дико переливать. Машина глохнет.
а измерьте напряжение на фишке с подключенным датчиком
Ну и колодку почисть на ЭБУ. Что то туда попало когда то
сегодня привезли блок с такой же проблемой. +5 есть, но до проца не доходит, и соотв. -49С. если быстро оживлю - расскажу чего менять.
Ты его перепаивать будешь?
буду
отложил мозг в долгий ящик.
вобчем поменяли мозги - всё ок
Всем привет. Получил сегодня мозг, поставил, ничего не изменилось. Кто подскажет в чем проблема?
Ребят, у кого VR6, есть мысль одна, проверьте пожалуйста, как себя будет мотор вести если скинуть штекер с датчика холла, который на трамблере?
@Igor Click скорее всего заглохнет. Информация не точная.
Не глохнет инфа 120%.
не заглохнет при снятии дф. и будет заводиться без него, немного дольше просто.
ты же +са и -са на колодке эбу проверял?
осциллка дпкв - это сложно для тебя?
