хочу мерить t во впуске. чем?
это в кратце для тебя. хочешь знать больше. зайди в гугл почитай, ты любишь теорию ;)
бгггг
когда высокая температура на входе, это дает низкий порог детонации. а следовательно дальнейшая жищзнь мотора зависит от найстройки и возможностей мозга.
когда высокая температура на выхлопе. тут уж как повезет..
клапан прогорит или турбине поплохеет)
тут какбы понятно должно быть что температуры в 1000 градусов не очень хорошо))
о спасибо за персональный совет! какя без него последние лет 10 жил...... даж и не представляю.... а не для меня--сам ты что знаешь? что егт меряют чтоб клапана не прогорели... ога......и эти люди называют меня "теоретиком" и делают персональные одолжения...
т.е если я не вывалил в сеть описания каждого чиха в гараже -- я теоретик.......
тебе рассказать что бывает с мотором от перегрева Антон?
к чему этот весь сарказм?
Есть решение: БК 06
Бортовой компьютер БК-06 имеет следующие режимы работы:
•Часы.
•Индикация времени в 24-х часовом режиме с возможностью программной коррекции хода.
•Тахометр.
•Измерение оборотов коленчатого вала 2-8 цилиндровых четырехтактных двигателей внутреннего сгорания с функцией возможного включения звукового сигнала при превышении установленного значения оборотов двигателя.
•Вольтметр.
•Измерение напряжения бортовой сети автомобиля, с возможностью подачи предупреждающего звукового сигнала при выходе напряжения за пределы установленного значения.
•Электронная нагрузочная вилка.
•Проверка работоспособности, оценка состояния и уровня заряда стартерных аккумуляторных батарей.
•Температура.
•Измерение температуры окружающего воздуха с возможностью просмотра минимальной температуры за сутки.
•У.З.С.К.
•Измерение угла замкнутого состояния контактов прерывателя.
•Время в пути.
•Время в течении которого работал двигатель.
•Будильник.
Очень удобная штука.
Подсветка в нашем стиле - зеленая.
    55,1 KB · Просмотры: 21
    65,7 KB · Просмотры: 29
Разбери и вставь экран куда тебе надо.
Это по крайней мере получше чем синий экран с бегающими цифрами.
seniorr, вот что есть интересное у них на сайте
http://www.orionspb.ru/main/pro/bort_comp/displays/pda/
комп с подключением по синезубу к КПК
Бортовой компьютер БК-100, корпус и провода подключения:
Устанавливается на автомобили отечественного и иностранного производства, оснащенные карбюраторным, инжекторным или дизельным двигателем.
Подходит для любых автомобилей
Поддерживает различные интерфейсы и протоколы CAN, ISO 9141, ISO 14230, KWP 2000, J 1850
Возможность подключения непосредственно к датчикам автомобиля (если протокол и ЭБУ установленный на автомобиле не поддерживается)
Ваще тема. Продам БК 06 :) шутка, себе тоже оставлю.
первый этап решения проблемы пройден - под силиконовый патрубок на выходе из кулера имплантировал проводок от тестера с термопарой. провод удлиннил и протянул в салон. там же поселил тестер. работает!
это с ноября 2011?
Степан... мы тут с Cri De Coeur изо всех сил.... обсуждали необходимость измерения всяких там прараметров, до ЕГТ дошли а ты тока термопару под шланг засунул....
ну так приспичило то именно сейчас. задул в мотор много, начал греться по страшному, поставил водянку и стала интересна эффективность... :)
да и тестер рабочий старый разбил и купил с термопарой
да и куда мне до вас... я сейчас наверное на том этапе, на котором ты лет 6 назад был...
у тебя уже синхра стоит на корраде??
все таки одну термопару засунул?
и сколько показывает после иК?
одну.
как то так
сегодня замерил температуру во впуске.
при наружней температуре +16 на только заведенной машине перед дросселем воздух имеет температуру +25+27
при неторопливой езде из гаража к дороге прогрел до +30
при писдюлях за минут несколько прогревается максимум до +52 (выше цифры не видел за всю поездку)
после писдюлей начинаем катиться спокойно (80-90кмч на пятой)
воздух остывает за минуты две до +42. и так и держался.
писдюли +52, остываем до +42...
ёмкость системы 3.5 литра, помпа газелевская, радиатор внизу вот такой:
а писдюли -- это сколько в достигнутых единицах наддува?
мне в пору создавать еще одну тему - "хочу мерить давление наддува. чем?"
доп. приборчика нету, а показания МФА максимальные 1990 (что есть 0.99 избытка) стабильно достигаются на 4000об-мин...
ну и писдюли это бодрый старт и первые три передачи до 6000 и на четвертой в пол до 160 гдето (дальше обычно перекресток следующий)...
Есть бустметр вдо) с подходящим пределом измерений, если интересно пиши в лс)
Подниму тему вдруг кому еще пригодятся мои изыскания. Наткнулся на вот такой цифровой термометр:
http://www.ekits.ru/index.php?productID=2655
Доступен в нескольких цветах исполнения.
А сегодня был в мегаэлектронике и увидал еще и вот такой:
http://www.megachip.ru/item.php?item_id=1123524
Правда был почему-то в белом корпусе.
Диапазон измерения от минус 20 до плюс 70 градусов.
Этот дешевле, но на ЖК индикаторе и без подсветки.
Привезу домой прикину по размерам к штатной заглушке.
