Колесные диски
pro1rock1
Алматы
Привет всем!
не совсем уверен что правильно запостил темку, но кажется все таки в эту ветку.
купил разноразмерные диски, спереди ширина 7j, а сзади 9j.
подскажите какой ширины надо брать резину, чтобы она встала ровно, а не "домиком"?
вперед 215, назад - 225?
заранее благодарен за ответы :)
EPMAK
м081хр98
Дык линейкой сантиметровой диски померяй и такуюже резину бери. Понятие "ровности" тоже разное бывает.
pro1rock1
Алматы
ну ровно, в смысле чтобы линия диска и линия краев резины были примерно одного угла от земли :)
Des
Ленинград
Привет всем!
5.5 - 175
6 - 185
6.5 - 195
7 - 205
7.5 - 215
8 - 225
8.5 - 235
9 - 245
все размеры +- предыдущий следующий, как-то так, если очень грубо, а так вот есть табличка
http://www.glebst.ru/faq/width.htm
Странно, у меня 7,5, а резина 195 -- никокого домика даже близко... всё ровненько... аж обидно=(((
pro1rock1
Алматы
резина шириной 245 для 9 это уж совсем сурово, мне кажется :)
Des
Ленинград
Еще все от производителя резины зависит, 205ая резина одного производителя может отличаться от 205ой резины другого производителя... еще многое зависит от дизайна диска
hogan
домик может быть незаметен, если профиль резины больше 50... У меня спереди 195-45 на 7.5" и домик есть, сзади 215-40 на 9" и домик есть. Самое правильное - смотреть табличку, ссылок уже накидали..
pako
Киев
Ты бы лучше спросил не о том, что ровно станет, а о том, что в арки влезет и тереть не будет, на 9-ти то дюймах... За домик я бы как раз меньше всего переживал.
darkmatter
corrado magic crew
лишку срежет, ничего страшного )))
pro1rock1
Алматы
не, все нормально, я уже мерил эти диски, правда на другой резине, но места хватает :)
глянул по табличке:
вперед - 235/50R16;
назад - 255/50R16;
нормально? )
hasan
нет,не нормально.
Pashtete
явно не стоит такие шины ставить!!!
у меня спереди когда то было 205х55 R16 - при полном вывороте руля подтирало арки
зад был 225х55 R16, 55 помойму - на красных пружинах с проставками резиновыми между витков было норм, тока на ямах било. на стокавых пружинах как только назад кто то садиться притирало арку и не только
вперед было норм при 205х50 R16.
pro1rock1
Алматы
нет,не нормально.
угу, меня тоже пугает этот размер :)
думаю сделаю тоже вперед 205х50, назад - 225х50
bess
225\50 ,будет как на тракторе...
225\50 - 112мм высота - это много...
205\50 - 82мм высота
если вперед ставишь 205\50 ,то назад надо брать 225\40 ...а вообще при заниженой подвеске будет арки задевать сзади с такой шириной...
82мм высота на 205-40,
а на 205-50 высота 102.5мм
глянул по табличке:
вперед - 235/50R16;
назад - 255/50R16;
нормально? )
это размерности низкопрофильной резины для маленького джипа
при 255 50 высота профиля 127,5мм-- ты где с такими колесами ездить собираешься?
hogan
у меня заниженние 40\40 и спереди все нормально - вообще отлично, сзади стояли 205-50-16 и терло =( поставил 215-40-16 и не трет!
А вообще тут целая тема была про колеса, ты б ее почитал!
