Корра из Пятигорска
Приподниму тему что ли.
Я так понимаю это название цвета.
Но прочесть не могу, может кто сможет прочесть
я в конце смог прочесть только лайтблю
Похоже это LC5V Midnight blue
Поздравляю, тоже эксклюзивная комплектация E4D series
Шла с полным кожаным рекаросалоном, 1846 машин
Если покопаться в интернете, то по комплектации E4D может еще можно нарыть подробностей - какой руль, диски и тд
Пойду переименовывать свою тему )))
34457
цвет он и салон кожа рекаро))
После замены map сенсора и прошивки под него машинка по тихоньку обкатывается, покрасил и приклеил пороги
еще сделали дверные карманы с подиумами под 16 компоненты,вроде получилось не плохо и даже не инородно
и наконец-то приехал новый задний значок вместо красного
С потеплением стал замечать что температура двигателя тоже стала ползти вверх ближе к 105 градусам и вентилятор не замолкал. Так как все равно нужно было лезть к трубке кондея от компрессора к радиатору решил разобрать бутер из радиаторов и продуть их.когда разобрал увидел это
34791
тут я немного опечалился так как найти новый радиатор для пг с кондеем прктически не реально, был найден вроде как от вр6 630мм новый радиатор, да еще у тому же он медный
34792
34793
надеюсь температура теперь будет в норме.осталось найти новый радиатор кондея с плоскими сотами.
Если жестянка пробита, то она успешно ремонтируется поксиполом ☝️
Народ помогите разобраться, при включении зажигания на левом дисплее выскакивает вот эта хрень
34818
и после нее когда заводишь часы, суточный пробег и все что запоминает mfa сбрасывается как будто снял клеммы.может кто сталкивался(
Корра периодически ездиет и выносит мозг.
Наконец-то решил проблему нагрева мотора до критических температур,виновата оказалось реле включения вентилятора на кондее, оно было подгоревшим и на вентилятор приходило 10,5 вольт, после его замены все пришло в норму.
Еще поменял в круг аморты, поставил KONI . Выкинул еще колхоз из бака в виде десятошного насоса и поставил пирбург.
Кстати Кто нибудь ставил ремкомплекты на главный сцепления?сука сегодня сдох
Ткань глушит ВЧ?
Классно получилось 👍
Из чего делал переходник? Сетка без ткани не просвечивает сверху?
Чуть-чуть видно, но это если присмотреться.
Что-то типа оргстекла
Смохну пыль с бортовика.
С машиной ни чего не происходит, после зимы решил немного проапгейдить музыку.
Взял второй усилитель,сделал в багажнике фальшпол туда спрятал два усилителя и процессор, добавил третью полосу вперед на место пищалок, а пищалки переселил в треугольники дверей а еще переподключил магнитолу на s контракт замка зажигания
    121,1 KB · Просмотры: 26
Привет всем. Как ни странно корра ездит каждый день, ни чего с ней не происходит.
По случаю приобрел кулису от поло кади и сегодня ее воткнул. Переключения стали более четкими чем раньше
троса оставил от кадди,встали как родные
подрезал длину кулисы? я подрезал пару см, но все равно высоковато по сравнению со стоком
