Красная Corrado
Ну что ж всем привет.
Немного инфы для себя, потомков и будущих перекупов)
Сезон начался с ожиданий очень интересной для меня позиции, а именно пластик на вентиляторы. Так как у меня телик врш, то встало это всё без проблем. Также были куплены наклейки на сайте http://www.luboparts.com/
И теперь имеем хороший вид
Чтоб полноценно наслаждаться кондеем, надо было убрать временную проводку и внедрить постоянную, появился БУВ. Пришлось практически полностью распотрошить брп и все корректно подключить, попутно подключил несколько висящих проводов, чем починил задний дворник и спойлер, теперь выезжает/заезжает на скорости всё как положено.
Кондей заправлен, можно наслаждаться холодом. В свою систему заправил 800+50. При заправке 850г компрессор выключался через пару секунд и включался снова. Конфиг: врш трубки с конденсатором nrf.
Три сезона бесила разница в фарах, водительская новая - пассажирская бу. Нашёл место, где стекло полирнули и теперь она стала довольно приятной, разница в глаза не бросается. Морду бы ещё выровнять…
Одна из самых главных болей это высокая температура ож и масла на жаре в пробке, при этом стоит новый вршовый радик и вршовые вентиляторы. В итоге было решено поменять термостат на более холодный MAHLE/KNECHT TX1584D и датчик вентиляторов с более низкой температурой от Т4 EPS 1850654. @Slex спасибо за артикулы. Теперь температура не более 87 градусов. Дальше включается вторая скорость вентиляторов и сбивает до 80. Я доволен.
Наконец-то доехал до химчистки, почистили салон и отмыли потолок. В пассивном поиске накладки на люк, мою предхоз запачкал клеем. Заодно полирнули кузов
Разъем датчика же не дорест 3 контакта в ряд?
Раз Саша починил форум, напишу заметку-итог прошлого сезона перед началом нового сезона.
Вторую половину сезона пытался побороть скрипящий звук откуда-то слева, долго пытался понять что это, в итоге выбор пал на задний левый тормозной диск. Поменял комплектом диски/колодки. Выехал и.. скрип остался. Фэйл.
Поиск продолжился, теперь начал смотреть перед, но там скрипа не было. И тут спасибо доброму человеку, который предположил, что подклинивает колодка на скобе. Разобрал, зачистил всё от грязи и тормозной пыли, смазал скобу и колодку, выехал и счастье наступило. Теперь не надо ставить Губина на всю громкость.
Уже давно горит лампа абс, интернеты говорят траблы обычно в заднем контуре, полез туда, там всё прекрасно. Полез вперёд и вот он правый передний датчик. Как только привезли новый, побежал менять в гараж. Добрался до датчика и тут решил проверить именно сам датчик, каково было моё удивление, когда мультиметр сказал, что он жив здоров и меня переживёт. Осознание пришло сразу же, проводка. Прозвонил и да, это из под капота до датчика. Купил-поменял и лампочка погасла.
Попутно починил пару странно работающих функций например закрывание люка, стёкол с ключа, у меня только люк работал.
А так корра доставляет удовольствие, несколько раз воспользовался кондеем каайф, побывал на парочке мероприятий, накатал свои стандартные <1000км и получил лайк от школоты. Сезон удался.
Надеюсь новый сезон будет не менее интересным.
Закончу пост очень интересным для меня ништяком. Из старых запасов так сказать)
