Kron_G60
Задняя балка - своеКто может подсказать на вр6 идет тоже что и на г2? а то вот смотрю каталог ЕС и не пойму.
Рычаги - одинаковое
Стабилизатор - свое
CorrAnt, непонятно что из этого что. Это полный комплект? :
это в передние рычаги, в заднюю балку, в верхние опоры амортизаторов и какие то подкладки под пружжины амортизаторов
1) http://www.energysuspensionparts.com/...
это набор для заполиуретанивания стабилизатора поперечной устойчивости. втулки стаба, сайлентблоки вертикальных рычагов стаба и втулки тех же рычагов.необходимо обратить внимание на то, что он бывает 17 и 19 мм толщиной ( надо мерять в том месте, где его охватывают полиуретановые втулки. на фото -они несимметричной формы, вот например, тюнячий(не штатный) стаб 28 мм с установленными втулками стаба http://forums.corrado.su/showpost.php?p=195420&postcount=94 )
2) http://www.energysuspensionparts.com/...
это какие то отбойники, назначения которых я не понимаю...
3) http://www.energysuspensionparts.com/
я так понимаю это наборные отбойники на передние амморты...это какие то отбойники, назначения которых я не понимаю...
