A
APL
Guest
Очень надо - мой сдох.
8903 7820956
8903 7820956
Ando написал(а):Просто для уточнения. Регулятор или датчик?
Насколько я знаю датчик того что машина на хх находится это концевик на дросельной заслонке. Если ДЗ полностью закрыта то при помощи этого концевика мозги понимают что пора регулировать хх регулятором хх.
ты все ритуалы по оживлению провел?apl написал(а):Очень надо - мой сдох.
8903 7820956
капай подсос воздуха... на это тоже похоже...apl написал(а):Раскопки показали, что регулятор не виновен - что то другое. В любом случае обороты ХХ даже с включенными потребителями (обогрев стекла, печка, фары) не опускаются ниже 1,2-1,3. Если отключить потребители - подскакивают до 1,5. Посоветуйте где копать далле (датчик-он же концевик, естественно проверю).
