Масло для EATON
GM part # 12345982
или
Ford part # ESE-M99C115-A
или
Mercedes-Benz part # A 000 989 6201 (на фото)
Плотность при 20 °С, gm/cc.........1.0
Вязкость при 100 °С, mm2/s.........8.7
Вязкость при 40 °С, mm2/s..........54
Индекс вязкости...................139
Температура вспышки, °С...........304
Температура застывания, °С .......<-54
    165,2 KB · Просмотры: 182
Рекомендуемое:
GM part # 12345982
или
или
Mercedes-Benz part # A 000 989 6201 (тут)
Альтернативное:
AeroShell Turbine Oil 560
(Может эксплуатироваться как аналог отечественных масел Б-3В, ЛЗ-240, ВНИИ НП 50-1-4ф, ВНИИ НП 50-1-4у, 36/1Ку-А.)
Плотность при 15 °С, gm/L.........0.966
Вязкость при 98.9 °С, mm2/s.......5.25
Вязкость при 37.8 °С, mm2/s.......28
Вязкость при -40 °С, mms/S........10100......(Х.З. )
Индекс вязкости...................xxx..............(Х.З. )
Температура вспышки, °С...........260
TAN, mg/KOH/g.....................0.10
Так же были рассмотрены варианты:
синт. трансмиссионка 75W90
Плотность при 20 °С, kg/l..........0,884
Вязкость при 100 °С, mm2/s.........15,3
Вязкость при 40 °С, mm2/s..........83,6
Индекс вязкости...................195
Температура вспышки, °С...........207
Температура застывания, °С .......<-45
и
XADO compressor oil
Плотность при 20 °С, kg/l .............0,874
Вязкость при 100 °С, mm2/s ............12,3
Вязкость при 40 °С, mm2/s .............97,0
Индекс вязкости ......................115
Температура вспышки, °С ..............277
Температура застывания, °С...........<-5
инфу собрал Sabbaka
