Маслянные форсунки
  • Автор темы Автор темы uRRRec
Пожоже шатуны у меня длинные стоят... шатун же измеряется от центров отверстий?
фотки блока прилагаю:
    787,2 KB · Просмотры: 69
    830,5 KB · Просмотры: 68
    750,5 KB · Просмотры: 57
    810,8 KB · Просмотры: 60
    752,2 KB · Просмотры: 60
    741,1 KB · Просмотры: 60
    772,7 KB · Просмотры: 56
    294,5 KB · Просмотры: 60
    378,3 KB · Просмотры: 61
    353 KB · Просмотры: 56
    259,7 KB · Просмотры: 60
блок точно не пг! нет характерной заглушки рубахи охлождения в передней части блока, там где шкивы.
а поршневая судя по всему взята по принципу как вот в этой теме....
http://www.corrado.su/forums/showthread.php?t=8740
По моим расчётам, если колено осталось родное, от моторов 1,8, то степень сжатия моего мотора (2ой ремонтный D=81,51) на родных PG шатунах - 8,08. В моём случае, на длинных шатунах, получается 9,04. Выходит, если завод рекомендует для ориgинал PG 98-95 бензин, то со степенью сжатия 9,04 только 98 бенз! Предыдущий хозяин рассказывал, что лил только 92-ой!!! Интересно, как он ездил....
Остается только один плюс, можно надуть сильнее... имею в наличии 2 G-lader'а, есть ли смысл ставить малый ролик? или поставить EATON 62ой?
А что за поршни сейчас у тебя? Твои рассчёты вызывают сомнения.
Поршни подозреваю, что родные PG. Точные замеры размеров смогу произвести только завтра.
на 144 шатунах в твоём случае нибываит =)
сетап на первомпопавшемся чахлоблоке не стыкуется никак с "родными ПГшными поршнями" =)
Больше похоже на то, что низ твой "атмосферный" со степенью 10:0; или около 9:0 (под 92 зебик - бывают такие поршни)
Низ вообще может быть родной от PN, а это 1.6 и как раз СЖ 9:0
Померил колено, получился ход 78,5мм, в катоалоге на 1,6мотор 77,4 ход, значит колено точно от 1,6!
Померил точно шатун, вышло от центров отверстий 147,5мм. На каких моторах такие шатуны ставили?
Ну вот теперь всё встало на свои места.
У тебя (совершено точно) заменили низ ПГ на низ PN в сборе, просверлив в нём дырку под лив масла с гешки (я тоже сверлил на своём первом моторе).
Далее:
Масло форсунки тебе ОБСОЛЮТНО ТОЧНО НЕ НУЖНЫ, так что не парься.
Далее:
Если я правильно понял блок у тебя расточин в размер 81.5. Если так, то это СОВЕРШЕНО НЕ КРИТИЧНО!!!
На мой взглят (в этой ситуации) что бы просто откапиталить твой мотор с наименьшими затратами и получить фактически стоковый ПГ (ну разве что, чуть чуть форсированый за счёт лёгкого поджатия СОВЕРШЕНО НЕ КРИТИЧНО и более длиного шатуна) нужно следующее:
1 Найти колено от любого 1.8 мотора тех лет.
2 Шатуны оставить эти.
3 В механики купить турецкие поршни RP 82мм цена вопроса 800-1200 рублей за штуку (если что могу помоч по этому вопросу)+ кольца КС или малле. После чего расточить свой блок PN в размер 82мм (СОВЕРШЕНО НЕ КРИТИЧНО так как эти блоки даже под достаточно мощные турбо поэкты точат 83мм и они живут)
После чего всё это окуратно собрать на новых расходниках (степень сжатия после сборки будет 1 к 9ти)и кататься долго и счастливо. (в перенастройке машина нуждаться НЕ будет).
Колено от мотора 1,8 найти не сложно. Дело в том, что после разборки мотора, по блоку решил менять только вкладыши да кольца. Износа цилиндров нет, хон в порядке, колено тоже в пределах второго ремонтного осталось. Поэтому хотел обойтись без расточки блока, тк уже куплены кольца вкладыши. А потом понял, что у меня мотор 1,6 обьёма...(( Теперь придётся и поршни с пальцами докупать.
Выходит, высотой поршня можно компенсировать разницу длинны шатунов. Мой шатун 147,5мм, минус 138мм PG = 9.5мм. Высота PG поршня от центра пальца, до верхнего края по мануалу 39,5мм. Нужен поршень 30мм.
Шатунов 147,5 НЕБЫВАЕТ!!! ты ошипся в замере у тебя обычный 1.6, 1.8 144 шатун.
Раз брок у тебя впоряде покупай поршня RP 81.5 + колено 1.8, кольца которые ты купил подойдут. Всё будет окей.
