Модернизация панели приборов.
dancer911
Kaluga
после кого как вся медь будет удалена, промываем плату в теплой воде с мылом получаем вот это...
  • 182 KB Просмотры: 193
dancer911
Kaluga
сразу смываем растворителем чернила(порошек) ..
  • 131,4 KB Просмотры: 145
dancer911
Kaluga
после чего нетральным флюсом что мы покупаем тамже в лавке что торгует радиодеталями и покрываем им плату..
  • 127,8 KB Просмотры: 149
dancer911
Kaluga
проверка
теперь смотрим на просвет чтобы небыло брака и замыканий между проводниками, если это есть убираем иголкой или кончиком ножа..
  • 85,9 KB Просмотры: 177
dancer911
Kaluga
вырезание платы
теперь после того как у мас есть заготовка платы вырезаем её по размерам : диаметр 15 мм и ушки с верху и с низу ( где верх и низ это видно в программе там плата ориентирована как необходимо) четко на одной линии 5х5 мм, в центре отверстие 3.3мм. Таких плат нам нужно две, тахомерт и спидометр.
  • 144,6 KB Просмотры: 165
dancer911
Kaluga
после всех этих операций лудим плату но через оплетку от экранированного кабеля, к сожелению на фото немног не тот необходим более плотный и с тонкими нитями....
  • 135,5 KB Просмотры: 160
dancer911
Kaluga
после чего смываем остатки канифоли растворителем и слегка шлифуем плату чтобы поверзность была ровная и гладкая вот так...
  • 146,5 KB Просмотры: 173
dancer911
Kaluga
повторюсь таких плат необходимо две, и еще одна на приборы температуры, и бензометр. Изготавливается она так же ,только имеет другой рисунок и форму но это видно в программе. Хотя я позже покажу её готовую. На этом технология которая в радиолюбительских кругаг называется:"утюжно-принторная" описанна полностью, дальше я раскажу о секретах монтажа, и о самом монтаже SMD элементов на плате.
dancer911
Kaluga
компаненты и сборка
после того как печатная плата под стрелки готова, можно переходить к монтажу элементов. ПонадобятсяСветодиоды в корпусах SMD типоразмера 0603, допукает плата и установку в корпусах 0805. Резисторы SMD в корпусах 0603, 0805. Для использования красных светодиодов необходимы резисторы номинала 2,7к. При использовании белых светодиодов, номинал 3,3к. Для монтажа этих элементов понадобятся: индикаторный флюс-гель....
  • 72,2 KB Просмотры: 128
dancer911
Kaluga
... и серебрянный припой-паста. Плата намазывается флюс-гелем...
  • 82,6 KB Просмотры: 120
dancer911
Kaluga
.. после чего зубочисткой паста припой аккуратно маленькими порциями накладывается на места контактов деталей( это видно в программе) при этом не чего страшного если паста несильно ляжет в на соседнюю дорожку (несильно!!! ....
  • 61,5 KB Просмотры: 163
dancer911
Kaluga
теперь переходим к размещению компанентов на плате. Следует отметить что резисторам обсолютно все равно как их расположат на своих местах. А вот со светодиодами нет!!. Можно отпрыть манул по диодам и посмотреть где у них "катод" и где "анод" , но я делаю проще. Беру батарейку от BIOS компа она 3,3 вольта и иголками прикасаюсь к контактам светодиода, когда засветился, смотрю где у него метка и потом уже распологаю на плате. Все эти операции лучше делать с лупой, в связи с небольшими габаритами деталей. Размещием на плате диоды по выбранной полярности проводников. Я например брал внешний "-" внутреннее кольцо "+". Теперь секрет: когда вы возьмете деталь в руку то её то и не сразу увидете, тем более положить то строго на свое место.... надо взять зубочистку намазать кончик флюс-гелем и уже брать детали зубочисткой они легко приклеиваются к ней, и распологать на плате уже приклеивая их на пасту припой в местах контакта. Получается вот ....
  • 62,1 KB Просмотры: 177
dancer911
Kaluga
теперь переворачиваем утюг подошвой в верх, предворительно поставив на нем регулятор на против трех точек нагреваем его ( утуг предворительно закрепить!!!) и окуратно за усик платы держим на растоянии 1-2мм от него.....
  • 92,7 KB Просмотры: 182
dancer911
Kaluga
после того как флюс поменяет свой цвет с красного на прозрачный ( 4-8 сек) ложим плату на подошву и видим как прибой плавиться и растекается по дорожкам спаивая детали, снимаем акуратно не треся, потому что припой не застыл и даже легкая стряска может сместить детали ждем когда он застынет( 10-15 сек)
dancer911
Kaluga
если поторопиться и положить сразу плату не дождавшись когда флюс растает поменяет цвет, то он закипает на плате тем самым смещая все детали и надо опять нагревать на подошве и зубочисткой править детали.
После всего этого мы имеем спаиную плату подсветки стрелки...
  • 173 KB Просмотры: 248
dancer911
Kaluga
которая легко умещается под стрелкой....
  • 134,4 KB Просмотры: 302
dancer911
Kaluga
подключаем батарею 12вольт и проверяем как светятся диоды. Мы имеем готовые платы стрелок. На этом 10% работы сделано.
dancer911
Kaluga
Поднимаю тему буду писать дальше.. может сегодня ночью нацарапаю продолжение
Constantin88
И так прошло 4 года....
Может будет таки продолжение?
dancer911
Kaluga
Что иммено интересует ?
