Модернизация панели приборов.
dancer911
Kaluga
Введение: этом топике я раскажу как из простой панели VW получить то от чего тащатся даже пиндосы на западе. У меня просьба ко всем без исключения не влазить с вопросами и предложениями тем более с флудом сюда. Для этого создам топик для обсуждения отдельно. Я раскажу тут о некоторых тонкостях технологии, но все равно руки должны быть слегка заточены.
Программа и материалы
В процесе я буду тут дописывать то что понадобиться по мере необходимости.
На данном этапе нужно: Программа для трассировки :"Spirit-Layout 4.0 rus" , фольгированный текстолит, хлорное железо, нейтральный флюс, лазерный принтр, утюг(без тефлонового покрытия)
Изготовление печатной платы
Открываем программу и запускаем файл с готовой трассировкой.
P/s Выложил собственно и сами файлы с рисунками
    79,5 KB · Просмотры: 252
  • Projekt.rar
    Projekt.rar
    5 KB · Просмотры: 109
Прога простая, руссифицированая, все что нужно будет в ней это только вывести на печать файл который я выложу, и вывести не один оттиск а несколько так как у вас без опыта будет из 10 примерно 7 бракованных оттисков, вот напимер так :
    102,5 KB · Просмотры: 276
Теперь первый секрет... это подбор бумаги. Бумага должна быть мелована и плотная, как пример это каталоги и гламурные журналы, можно порно но качественные :)), я взял каталог и нашел нем чистую страницу, это обычно последняя где типо для записей.
    82,1 KB · Просмотры: 211
Выводить на печать необходимо предварительно поставив на принтере самую качественную печать и максимальную подачу порошка.
теперь у нас есть оттиск для печати, он наносится на материал из которого изготавливаюся печатные платы. Это фольгированный текстолит, купить его можно там же где и компаненнты для нашей панели, в любой лавке что торгует радиодеталями.
    116,4 KB · Просмотры: 200
но его надо предварительно подготовить для наших нужд. Берем нож для бумаги и расщепляем его для получения толщины слоя 0,3-0,4мм, это важно. Но тонкий очень тоже не рекомендуется он не будет обладать жескостью необходимой.
    46,1 KB · Просмотры: 164
    35,5 KB · Просмотры: 162
после того как его расслоили зачищаем поверхность покрытую медью шкуркой 800-1000 ....при этом не в коем случае не трогаем поверхность которую зачистили Иначе она сразу!!!! покроеться окислом.
    31,5 KB · Просмотры: 138
    34,5 KB · Просмотры: 151
теперь оборачиваем бумагой с оттиском подготовленный текстолит, рисунком к меди, загибая края под пластину, это нужно для того чтобы бумага не сместилась во время следующего действия..
    26,9 KB · Просмотры: 168
тут нужен опыт...
по названию понятно что тут придется немного заморочиться в плане попыток, от следующего действия зависит качество платы. Утюгом предварительно нагретым ( тут еще один секрет: на утюге ставим температуру между двумя и тремя точками) переносим отпечаток на фолг.текстолит при этом не нажимая сильно но прикладывая усилие такое чтобы порошек не расплылся по фолг.текст.
    32,6 KB · Просмотры: 131
из личного большого опыта:)) даю ориентир готовности того что порошек прилип к меди..на бумаге начинают проступать контуры рисунка платы....
    30,8 KB · Просмотры: 189
после того как плата остыла, не трогая бумагу идем к крану и холодной водой размачиваем бумагу, процес займет 20-60 минут зависит от бумаги и слоя мела на ней, тут можно понять та бумага или попробывать другую..
    24,7 KB · Просмотры: 162
после того как бумага побыла под водой, снимаем её с платы самой струёй ..не торопясь!!!
    28,5 KB · Просмотры: 192
получается вот так....
    30,2 KB · Просмотры: 238
На фото видно что тонкий слой мела и бумаги остался на фольге, его убираем подушечками пальцев под водой слега нажимая и скользя по пластине...
    37,8 KB · Просмотры: 177
Вид готовой к травлению плате...
    54,3 KB · Просмотры: 157
    49,9 KB · Просмотры: 133
    51,6 KB · Просмотры: 181
Хлорное железо
следующий этап это травление меди, не буду вникать в химию, но процес не токсичный но пить это не надо. Покупается хлорное железо тамже где и все в лавке что торгует радиодеталями.
    71,6 KB · Просмотры: 125
хотя на нем и написанно что развести 3:1, не верим (секрет:)) а разводим 1:1, для удобстав я разрезал плату на полоски их видно на фото, это делается обычными ножницами просверлил в уголках отверстия и подвесил их, внимание!!!на проволочке покрытой озиляцией это очень важно, нельзя использовать железные шкильки для волос, да и любое железо, хлорное железо вступает в реакцию, а даже маленький гвоздик может все испортить. Ну а медная проволока без изоляции просто растает.
    82,5 KB · Просмотры: 157
нельзя просто положить, и пить пиво, а необходимио регулярно помешивать или болтать платку в растворе, это нуно для равномерного травления, так как, и это вы увидете, что процес идет не равномерно, а в верхних слоях жидкости быстрее, это связано с тем что продукты реакции опускаются в низ и затрудняют реакцию ниже
    80,6 KB · Просмотры: 130
