мотор охлаждения(электропомпа)
kaskader
расскажите мине как он должен работать.
авто с кондеем.
то что я наблюдал-при выключенном моторе(рабочая тем-ра,вент.вкл) но включенном зажигании-он жужжит(маслает фриз)
в остальных случаях-зажиг.выкл,или работает двигатель-электропомпа не подаёт признаков работы...что за хрень??
теоретически должно быть наоборот......:unknown:
включил зажигание-он заработал.
выключил зажигание-работате до того, как на пару с кулером не скинут температуру до положеной.
значит должен работать всегда----на вкл.моторе...
завтра проверю...
сегодня проверил,при вкл.зажигании или работающем моторе-насос не фунциклирует.
при подаче напряжения насос работает-куда смотреть и где копать??проводка?или какие нить реле,датчик?
им должен рулить був - черная хрень рядом с расширительным бачком. рулить опираясь на показания датчика температуры ож и afterrun (или на один из них, модификаций дохрена и что у тебя стоит - хз)
