мотор закапыватся
Tiubikas
привет всем хотел бы узнать в чём может быть дело, включаю 1 скорость давлю газ доходит до 2500 оборотов и начинает мотор закапыватся такое чувстово кто то держит машину а потом как дёрнится и валит нормально так на всех скоростях а на 5 скорости едиш 100км 3000 оборотов доходит и начинает дёргатся газ в пол и больше не валит проходит 5мин и всё ок, не пойму в чём дело :(
Когда мотор закапывается, первый признак того, что помирать ему скоро. Привыкает.
мотор-то какой?
Впрыск у тебя умирает. выдерни форсунки, включи зажигание, посмотри как прыскает
проверял не одна форсунка не пырскает , мне сказали что может быть датчик холла , я его водой как то залил может ыето повлиять?
Стартером крутил? Из-за датчика может
аха крутил но не чего не шло, как холодная так глючит как нагреется мотор всё ок , всё это начелось тогда когда я поменял сальник в трамблёре и промыл датчик холла и начелись глюки
