я по фото никак не разгляжу))) у тебя цвет как у меня или светлее??))) У меня только на солнышке видно что это фиолетовый)))
ага.
повторюшка!
Мне кажется или его обстучали со всех сторон?
Силиконовая смазка.Навеяло многими бортовиками и фразами типо: "купил таки свою мечту ...люк естественно сломан"...
Что нужно сделать с люком (обслужить - смазать?) чтобы он не сломался?
ЗЫ работает прекрасно, ездит мягко, не перекашивает.
Силиконовая смазка.
Но если снимешь и там все чисто и есть какая то смазка, то я бы не лазил.
А где скрипит ? Надо определить сначала. Если звук с улици - может просто не выставлены рога, и они трут о корпус механизма. А если внутри багажника сам механизм скрипит - можно той же смазкой.Чуть не по теме вопрос... Скрипит мерзко при выдвижении спойлер, кто чем смазывал сей девайс ?
Потолок, затем люк (всборе), затем саму крышку люка. Тогда оценишь.Что снимать то, потолок, люк? Не разбирал ни разу.
Или при открытом (назад задвинутом) можно оценить состояние?
