Мужики прошу совета...
чел в корневом посте спрашивал ваще не про это... но если вам тут всем надо, то вот,
Система впрыска "KE-Jetronic" это механическая система постоянного впрыска топлива, подобная системе "K-Jetronic", но с электронным блоком управления. В системе "KE-Jetronic" регулятор управляющего давления заменен электрогидравлическим регулятором.
Кроме этого, система имеет: установленный на рычаге расходомера воздуха потенциометр (реостатный датчик) и выключатель положения дроссельной заслонки. Потенциометр сообщает электрическими сигналами в электронный блок управления информацию о положении напорного диска расходомера воздуха. Положение напорного диска определяется расходом воздуха (разрежением во впускном трубопроводе, положением дроссельной заслонки, нагрузкой двигателя).
Выключатель положения дроссельной заслонки может информировать электронный блок управления: о крайних положениях дроссельной заслонки - полностью открыта или закрыта (в этом случае выключатель называется концевым); о всех положениях дроссельной заслонка; о всех положениях и о скорости ее открытия и закрытия.
Система "KE-Jetronic" является дальнейшим развитием системы "K-Jetronic". Она более сложная, но позволяет лучше оптимизировать дозирование топлива. Идеальное дозирование это топливная экономичность, наименьшая токсичность отработавших газов, наилучшая динамика. К сожалению, совместить все три эти составляющие не удается. Поэтому, к примеру, о топливной экономичности заботятся при всех частичных нагрузках, а при полной нагрузке - только о наилучших динамических показателях.
Топливо под давлением поступает к форсункам 11 (рис. 26), установленным перед впускными клапанами. Форсунки распыляют топливо, количество которого определяется его давлением в зависимости от нагрузки (от разрежения во впускном коллекторе) и от температуры охлаждающей жидкости.
Регулирование количества топлива обеспечивается дозатором-распределителем 5, управляемым расходомером воздуха 6 и электрогидравлическим регулятором управляющего давления 9, управляемым электронным блоком управления 16 по сигналам датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя 13, выключателя положения дроссельной заслонки 7 и датчика частоты вращения (числа оборотов) коленчатого вала двигателя (датчика начала отсчета). На схеме (см. рис. 14) условно показано, что сигналы (импульсы) частоты вращения берутся от датчика-распределителя зажигания 8. Как отмечалось выше, эти сигналы могут браться также от катушки зажигания или от коммутатора. В настоящее время для этой цели применяются индуктивные датчики. Последние закрепляются на картере маховика, а их "чувствительная" часть располагается над зубчатым венцом маховика. При прохождении зуба мимо датчика в его обмотке генерируется ЭДС. Применяются датчики и на основе эффекта Холла, которые лучше индуктивных, но сложнее и дороже.
Система впрыска (рис. 26) работает следующим образом. Электронасос 2 забирает топливо из бака и подает его под давлением к дозатору-распределителю топлива 5 через топливный фильтр 3 и накопитель 4.
Топливо поступает в верхние камеры дифференциальных клапанов дозатора-распределителя под давлением, которое изменяется регулятором 10 в зависимости от положения плунжера распределителя.
Количество топлива, поступающего к рабочим форсункам 11, регулируется диафрагмой дифференциальных клапанов, прижимаемой управляющим давлением (противодавлением) к выходным отверстиям (трубкам форсунок).
    30,2 KB · Просмотры: 70
ААааааааааа :))))))))))) Антон ты как всегда на коне!!! но вот загвоздка я у себя отключаю все провода от сего впрыска завожу и нормально катаюсь :)))))))) ни один провод от мозга не идет к дозатору!!! Если уж всем интересно то приведи методику про настройку системы и станет понятно что и когда мозг вступает в регулитовку.
А ответил я Тюбику что нет там шлангов ( у него тоже 9а), да и мозги там по большому счету не нужны.. :)))))))))
Про ЭГРД да только он связан с мозгом и регулирует разницу давления в камере в небольших приделах, внимание...!!! Чтобы обеспечить уровень СО в выхлопе, от температуры ОЖ, воздуха и нагрузки на двигатель, да еще лямбда. Но у нас в клубе многи за природу не болеют, я прав Антон :))))), поэтому без мозга возможно зимой неустойчивая работа на холостых и черный дым из трубы
ПЫ.СЫ когда мотор прогрет и снимаешь с регулятора фишку, машина прет не подецки... я уже думал может кнопку поставить :)))))) типо турбо :)))))
да, я всегда на коне, но прав всегда ты ;-)))))
Возвращаясь хоть чуть чуть к теме корневого поста--в машине вообще очч много лишних систем, которые безболезненно можно удалить ;-) и напихать заместо них других
кста, ты про кр спрашивал--там лямбды нет... если просто отключить от него мозг ( и не произвести одно шаманское действие)--он не заведется. Кр с лямбдой называется ПиЭль ;-)
и ваще--только ты меня тут понимаешь и не несешь этого бреда про тон ;-))))))))
да Это точно :))))), твой тон мне понятен и не напрягает:))) продолжу про KE-Motronic раз можно выговориться ;), есть у него "Ахилесова пята" это резиновая диафрагма, вот все умрет... но будет жив насос доехать и причем нормаль можно без электрики, как на дизеле :)))), а умрёт диафрагма.. починить уже не судьба, поэтому и готовлю впрыск ABFа, всетаки резине уже 15 лет!!
