не едет....????
  • Автор темы Автор темы ZOOMGSM
Статус
млин а если серьезно... на скока меньше???
если серьезно-- возьми два шкива, внимательно посмотри на посадочное место на валу и реально оцени возможность надежной установки жигулевского.
как мне кажется, посадочное место жигулевского немного тоньше, чем штатный шкив, из-за чего жигулевский невозможно будет жестко закрепить с совпадением осей шкива и вала.
И так, для справки:
диаметр штатного86, диаметр жигулевского 54, диаметр шкива Коленвала 140.
при штатном шкиве Г60 вращается в 1.62 раза быстрее КВ
при шкиве 54мм Г60 вращается в 2,59 раза быстрее КВ, т.е при таком диаметре шкива жизнь будет яркой, но недолгой.
спасибки мужик))))
купил шкив с мерина диаметр 55.. буду пробовать)))
сенсей из соседней деревни
сказал, чтоб не дул больше бара
нуивонахуй, дуну--посмотрим как ебнет!
за непослушание Сенсея за ролик больше бара мона и в дыню схлопотать.......))))))))
:smokin: :smokin: :smokin:
Jak написал(а):
Ну незнаю, я со снятым 180 ездил
Бооооольшая горка была... :grin:
Или мааааленькие колеса впереди поставил, чтоб крутились шибче и обманывали тросик спидометра.... :grin:
Или розгонял итак с полчаса... :grin:
Но факт фактом - 200 на мертвом явно не сделаеш.
:yee: Давай... Тока то все фтопку... Итон. Все равно жошка умрет.
мужики! давайте без насмешек и издевок.. Я прошу совета и помощи ,а слышу только:tonque2: ... подскажите умрет копрессор или нет... и какой диаметр нужен?(((((((((
Насмешек нет. Умрет. То закон жизни. Пока не помер - если немного дует, хоть 0.4 (раз машина еще тянет 200 то дует немного), то продай ее какому то дедушке-пасатоводу за 100 баков и покупай итон. Ролик - исчи поиском по темах, копай форум, все написано.
Правильно я говорю, браты-Коряговоды? :nice:
Бля а где новый компрессор то вять???? А может ремкомплект поможет??
Итон тебе поможет)))))
Новая Г-шка $2500
ремкомплект около $400
Итон б/у от $300 до $500
sabbaka написал(а):
Новая Г-шка $2500
Г-шку мона за 2000 поискать
ремкомплект 250-300
Итон.....500 это будет почти без пробега
и у кого есть лишний компрессор?)):bow: :crying:
у месных олигархов есть все)))))))
2 ZOOMGSM:
Вот тут ремонтируют/продают турбокомпрессоры: http://www.turbo-remont.org.ua/
Вчера я им звонил, есть пара б/у Итонов. Если опустить гимор с доставкой, может будет те щастье...
PS. А еще просчитай бюджет, может с японца подходящий пылесос скрутишь))
а как на 8 (068) 482-14-54 звонить?? какой код??? Спасибки за все))))
код Украины +3
Прозвони разборки ваши Мерседесовские по ключевому слову Компрессор на двигатель))))))))
тока не кондиционера, а воздуха...
Статус
