Не заводиться ABF
Глеб Пивоваров
ФахивцЫ, помогите, не заводиться ABF!
Точнее заводиться и сразу глохнет. После замены двигателя (до этого стоял тоже АБФ но с карбами Dellorto) подсоединили проводку, все датчики подключили(кроме датчика скорости на коробке) и... ничего. Смотрел электрик, сказал не работает датчик положения коленвала. Поставили другой - ничего не изменилось.
Проверяли датчик так: включали зажигание, вручную крутили коленвал и смотрели реакцию бензонасоса. Датчик дает импульс, бензонасос подкачивает. Проверял релюхи (№80 - включения бензонасоса и 30 - непосредственно связаную с мозгом). Такое впечатление что двигатель заводиться нормально, а затем мозг отрубает подачу топлива и искру.
Двигатель был снят с битой машины. Может деформироваться шкив с которого считывает инфу датчик? Может этот шкив как то не правильно вращаться? Сегодня сняли поддон и замеряли зазор между датчиком коленвала и зубцами. Ровно 1мм. Снова крутили вручную коленвал и глядели на зубцы и датчик. Все ровно.
Что можно еще посмотреть и проверить?
На моторе ABF стоит DIdifant III, в нем реализована функция иммобилайзера, по твоим симптомам заводится и сразу глохнет это иммобилайзер. Сделайте диагнотику по K-line это должно зафиксироваться ошибкой.
Спасибо, я думал над этим. Сегодня снял мозг, понесу его на диагностику. Результаты напишу.
Это таки был ИММО. 2 недели прощюпывания всяких датчиков, куча потраченного времени. Сегодня утром привез электрика, он подсоединил к мозгам какую то микросхему, от нее кинул три провода ив течении 7ми минут все заработало. Цена вопроса 100$. Однако!!!
Он поставил и подключил эмулятот ИММО.
