Всем привет. Купил passat b3 sincro, был он не на ходу. Перебрал электрику(проводку перепаял с ЭБУ), завелся поехал. ГЭХИ не было. Сделал кап ремонт двигателя. Перебрал подвеску. Проехал после кап ремонта 800 км. Расход топлива 17 литров на 100 км. Заводился с пол пинка ехал отлично (не считая орущего датчика давления масла, через раз).
После ремонта стартера перепутал провода: генератора и массы на стартере поменял местами. Начал заводить, стартер не крутит, пока искал причину(клеммы с аккумулятора не скидывал) бензонасос постоянно работал. Накачал бензина полный коллектор и цилиндры. в Итоге сгорел ЭБУ.
Сейчас поменял масло(так как бензин в поддон ушел), заменил свечи, купил ЭБУ с такого же пассата( но немного цифры отличаются а точнее был 037 906 022 B а поставил 037 906 022 DP). Поставил, вставил ключ зажигания бензонасос заработал накачал бензы остановился, моторчик абс накал жидкости, и постоянно щелкает и вибрирует КСХХ. завожу мотор вроде схватывает но сразу же глохнет.
Подскажите рукожопу в чем может быть причина?
