Чекист написал(а):в чем может быть причина?
предположения:
датчик расхода воздуха
лямбда
можт катализатор загадился?(скока тыщ он живет?)
ребят, подскажите а? сильно не напрягает, но веть не должно так быть...
просто провал, ну какбы не тянет немного, а потом сразу тянет. при любом разгоне заметно, как при медленном так и при быстром. но при быстром он кароче кажется, но заметнее.Vov@Syncro написал(а):какого вида провал-то ? при медленном разгоне тоже есть ?
и какой еще датчик расхода воздуха на г60 нах
Topol написал(а):Газани и на дым посмотри (черный?). У меня то же самое, не могу найти причину.
Также продуй насосом обратку бензы, в AcidRain такое было.
Катализатор у меня давно убит и не было такого. Появилось две недели назад.
Лямбду просто отсоедини (слева возле подушки штекер) и посмотри как без лямды ездит. (и отключи акум потом подключи, чтобы комп понял что лямда отключена).
Последнее предположение у моей машины - что проскочил ремень на один или несколько зубов, нужно сверить по меткам.
Или потенциометр дросельной заслонки (это мне пасатоводы говорили, не знаю, есть ли такая вещь на жо-60).
Удачи. Зафиксаешся - выложи атчет плиз.
Извиняюсь ежели сказал глупости - но что знаю, тем и помог.
Чекист написал(а):газовать пробовал, дым светлый.
с лямбдой пока не пробовал, потестю - расскажу.
точно не ремень, ибо не похоже на него совсем...
