Неспешно ищу ABF в сносном состоянии (не_капиталенный)
vovka1960
Зеленоград
Добрый всем! Ищу ABF в исходной комплектации НЕ после гонок. В состоянии, которое может быть приемлемым для последующей умеренной капиталки (скажем, без замены направляющих клапанов).
умеренная капиталка это что? замена сальников?=))
vovka1960
Зеленоград
Поршня, вкладыши, гидрики. Без проточки коленвала. Минимальная (очень желательно, но я прекрасно понимаю, сколько лет этому движку; хотя бы в первый ремонтный войти...) расточка блока. Минимальная торцовка головы. Всё это - желательно первый раз для движка.
diesel160
Пятигорск
то есть расточка блока под поршня это нормально а шлифовка колена это уже перебор?и в чем трудность замены направляшек?и скорее всего поверхность блока тоже придется точить
vovka1960
Зеленоград
Ну, скажем, определенный опыт говорит, что повышенный износ коленвала - следствие скорей частой езды на повышенных оборотах, а потребность в проточке блока - следы перегрева движка. Точить-то - не проблема. Просто ищу не заезженный мотор, а скорее плохо обслуживаемый в прошлом и простоявший где-то.
diesel160
Пятигорск
Как мне кажется мало кто берет авто с таким мотором для езды за хлебушком по выходным,и если примерно посчитать то пробег у самого молодого мотора за 22 года будет примерно минимум 300.
Ну а так удачи в поиске и извиняюсь за флуд в теме
Kaliningrad
а что появились ремонтные поршни абф?
Rabbit
Друг, я в 2005г расточил коленвал от 9А мотора, этот коленвал потусовался в в 5ти!!! моторах, он пережил все, карбюраторы, дросселя, закись турбы дрэг хуег и многое другое! И сейчас он ровный и без износа спустя примерно 60.000 валилова, а если с ним не дай бог что случится то я куплю на форуме другой за 5р - расточу и буду валить дальше! Ну эт я так написал для размышлений
Rabbit
Мой определенный опыт говорит что когда покупаешь на форуме мотор всборе аля "братан все в идеале, только колпачки поменяй" то это приводит к очень большой канителе как в плане времени так и денег, либо этот мотор едет как дерьмо!
vovka1960
Зеленоград
Ну - в это я и сам не поверю.
А опыт у меня печальный. Взял B4 с этим мотором - искал такую комплектацию целенаправленно. Мотор был поезженный (ессно), авто - после попытки боднуть кого-то левой бровью. Нашел на форуме d2 мастера по этим движкам (я так думал, что мастера, хотя в качестве оного он очень популярен на d2). Заплатил 100 рублей (это 4 года назад - тогда это были другие деньги) и в итоге - поменял после этого дела голову (через месяц, лопнули сёдла клапанов - диагноз - перестарались при расточке), имею стук в 2 гидриках, свист в промвале, жор масла (с первых же дней), вибрация двигла начиная с 2000. Только не надо мне рассказывать про подушки. Я сделал ну почти всё, что мог. Мог бы перечислить - но список будет очень длинный.
Говорил с мотористом знакомым - он подтвердил мне, что проще (после такого ремонта) найти другой такой же двигатель, неспешно его сделать и поменять. Вот, ищу... Второй год ищу...
vovka1960
Зеленоград
Ну по абф я самый крутой)
Ну я как-то пытался до тебя достучаться пару лет назад - была проблема. Ты даже мне чего-то скидывал по параметрам для вагкома. Я пол-года тогда промучился, пока выяснил, что это был ДПКВ.. Как вспомню - так вздрогну. Умирающий движок при развороте через М10 - это ни с чем не сравнить..
И все же - что посоветуешь в моём положении? Только не советуй ставить авто на прикол. Это для меня не вариант.
Rabbit
по вагкому ты точно не ко мне обращался
Rabbit
откапиталь нормально свой мотор. какой смысл покупать еще один??? я не понимаю...
Покупаешь блок в сборе ady. Голову и раббита. Можно ремонтные поршни. И собираешь. Но я бы свой отремонтировал.
vovka1960
Зеленоград
Проблема в том, что поиск причин детонации при вращении валов - процесс непредсказуемый. И не факт, что разобрав все, проточив и собрав, можно от него избавиться. Как результат, езда на базовых оборотах (3000-4000) субъективно невозможна из-за шума по всей машине. Хотя подушки стоят оригинальные (новые).
А машина используется постоянно. Тут или покупать что-то, пока делается движок. Или - найти движок и неспешно его откапиталить. Мне больше нравится второй вариант.
А вы сами умеете ремонтировать двигатели?
