Новые трудности
GTS
natural burn killer
Только устранил старую проблему,как появилась новая-запускаю двигатель....все нормально....стоит только прогреться ему хоть до 50-70 сразу начинаеться всякая фигня...жуткие провалы мощности и дерганье жесткое-рывки очень сильные.......Холл это или нет?Мне кажеться да...больше неначто грешить....итак много чего поменял.....
BarmaLini
Судя по симптомам датчик температуры.
LtR_turbo
Ну или как вариант - лямбда...
От мне интересно - у тебя на аватаре чья коррада сфотана?
darkmatter
corrado magic crew
corrado GTS, фотка любительская by darkmatter ;) см. тему в тусовке питер. ;)
LtR_turbo
Видел... интереснее посмотреть на передний бампер (ежели конечно не стандарт)
Ну и как коряга на 18-х дисках выглядит ))))
GTS
natural burn killer
Во первых только два 18,а передний бампер стоковый....А датчик температуры тут непричем...Он новенький и работает без сбоев...Проверял по диаграмме....Есть еще одна зацепочка....стоит только его снять на 5 сек,на заведеной машинке,и одеть обратно,как только все проблемы уходят,но ненадолго....
LtR_turbo
Это не зацепка
при снятии ДТОЖ комп уходит в упрощенный режим работы...
Проверь на всякий случай микрики на дросселе.... возможно проблемы в них...
И лямбду - тестером пощупай... может земля отвалилась или еще чего
LtR_turbo
Ты кстати сам турбу ставил? Рассказал бы как оно и поподробнее )))
GTS
natural burn killer
Турбу я еще не поставил,как только машину сделаю,сразу начну установку.....Буду вести полный фото-отчет...Блин долбаная лямбда....просто до меня какой то умник уже поковырялся там...и провода от лямбды уже давно идут не к разьему лямбды,а просто прермотаны скотчем,и уходят неизвестно куда....
GTS
natural burn killer
Господа!!!...локализовал проблему...
1.Масса кузова и "-" аккумулятора....Сопротивление между ними что то около 40-60 ОМ...
2.Датчик температуры имел такое поведение.....400,380,360...провал в бесконечность...340,провал....400,провал....
3.Подергал за провода лямбды...
4.Потенциометр СО....Снял
Незнаю что именно,но машинка поехала как надо....
