От пассата в3 без блока комфорта, где кнопки в картах как у нас, а не в ручках.Сори за вопрос в твоей теме ? Но раз про кнопки речь... После покраски пропала одна из кнопок стеклоподъемника, с водительской стороны ... Машина дорестайл ... От чего искать ?
Не всё правильно. Не правильно про блок комфорта. Наши кнопки не силовые и без блока не работают, как и на пассате.От пассата в3 без блока комфорта, где кнопки в картах как у нас, а не в ручках.
Не совсем понял тебя. На в3 на машинах без блока комфорта стояли кнопки как наши, в картах. А с блоком комфорта чаще были именно в ручках дверей.Не всё правильно. Не правильно про блок комфорта. Наши кнопки не силовые и без блока не работают, как и на пассате.
Штатная кнопка ЭСП от коррадо и пассата Б3 без блока комфорта работать не будет.Не совсем понял тебя. На в3 на машинах без блока комфорта стояли кнопки как наши, в картах. А с блоком комфорта чаще были именно в ручках дверей.
Разницы именно в самих кнопках для работы с блоком комфорта и без на сколько я знаю нет, т.к у в моей корраде блока не было, но я его установил и все работает.
У меня работалоШтатная кнопка ЭСП от коррадо и пассата Б3 без блока комфорта работать не будет.
т.е. у тебя были родные кнопки в дверях, напрямую подключенные к моторчику?У меня работало
И кстати в3 было у меня несколько таких, с такими кнопками и без блока комфорта, и тоже все отлично.
У меня работало
У меня были родные кнопки, с родной проводкой, но работающие просто от зажиганият.е. у тебя были родные кнопки в дверях, напрямую подключенные к моторчику?
а потом ты поставил блок комфорта. Оригинальный?У меня были родные кнопки, с родной проводкой, но работающие просто от зажигания
Да, оригинальный, с оригинальной проводкой )а потом ты поставил блок комфорта. Оригинальный?
на тех же самых кнопках?Да, оригинальный, с оригинальной проводкой )
И все работает.
Блин, да)))на тех же самых кнопках?
очень информативная фоткаВот с Б3 и с блоком комфорта.
Странно,они ж на самом деле,не силовые,заставить их работать можно только на худой конец только через универсальный блок комфорта ну или штатный. Изучал этот момент когда с тазовскими кнопками гонял.Блин, да)))
Просто поставил проводку с блоком комфорта и все работает (в том числе и доводчики)
Не понимаю, почему они могут не работать...
Вот и я про тоже. Народ ещё делает схемы с несколькими реле.Странно,они ж на самом деле,не силовые,заставить их работать можно только на худой конец только через универсальный блок комфорта ну или штатный. Изучал этот момент когда с тазовскими кнопками гонял.
В таких машинах был веслопакет).Хз. Реально было так на моей корраде и еще на двух моих пассатах без блока комфорта.
Какие тогда кнопки в машинах без блока должны быть? Ведь он не во всех ставился.
