Опорные подшипники для Eaton
sabbaka
Харків
Из-за плохого знания агнл. яз. по ашипке заказал у пиндосов два комплекта подшипников.
Нада кому? Есть два штуки. $35 за всё.
Fakt
А у них номер какой-нибудь есть?
И про передние неплохо бы узнать.
sabbaka
Харків
Вот номер опорных игольчатых: INA FC65477 USA "
OEM needle roller bearings for Eaton M62 or M90 superchargers
В природе аналогофф нет :( Проверено недельными поисками.
А по мериновскому каталогу компрессор идёт как запчасть:smiley:
_______________________________________________________________________________
по нижеуказанным данным можно нарыть только аналоги больших (тех, что ближе к шкиву)
Front Bearing Part Numbers:
* MRC - #203S
* NSK - # NC6203C3X28
* SKF - #6203
Rear Bearing Numbers:
* MRC - #204S
* NSK - NSKNC6204C3X28
* SKF - #6204
Finansist
Вот номер опорных игольчатых: INA 65477 USA "
* MRC - #203S
* SKF - #6203
* MRC - #204S
* SKF - #6204
А что значит * MRC , * NSK и * SKF ???
Fakt
Фирма производитель.
Автору:
что значит front и rear ?
они же и есть оба передние?
sabbaka
Харків
-- Да, "* MRC , * NSK и * SKF " - это производители подшипников.
-- Подробнее о FRONT и REAR тут: http://thunderbirdinfo.blogspot.com/
Two main bearings are found inside the snout, one in front near the pulley and one at the rear near the coupler. These are discs containing metal ball bearings which surround the drive shaft, allowing it to spin freely.
Как я понял, "передний" - это тот, который ближе к шкиву, "задний" -- соотв-но -- тот, что ближе к шестерне (их два). Мой Итон модифицирован -- по схеме SITHа : http://corrado.su/forums/showthread.php?t=1239&page=2
Поэтому "передний" у меня ааще другой, японски. Завтра буду менять игольчатые маленькие, а "задние" -- не буду (пока) :smiley:
sabbaka
Харків
Это они? SKF 6203.6204
К сож. не могу ответить. Продаю те, что в 1-м посте. Новые. По той цене, по которой они мне достались (на e-bay $19.99 + 10.95 доставка в Украину)
P.S. Если не найдёшь свои SKF-ы, могу у себя раздобыть -- есть крутой представитель этой фирмы у нас в городе....
Finansist
Спасибо добрый человек. Я просто пытаюсь по размеру подшипников вычислить размер сальников под шестеренками. Масло уж очень сильно выдувает через них....Если знаешь размеры буду признателен....
sabbaka
Харків
Вот еще поднарыл по ребилду итонов.
http://www.sccoa.com/articles/blowerbuild.php
http://www.zzperformance.com/grand_prix/products1.php?id=157&catid=106
http://www.rollingperformance.com/snoutkits.htm
http://www3.sympatico.ca/aepa/blowerinstall.html
Мож кто сильнее в аглицком? Взорвав свой моск, я допёр, что SKF 6203 и 6204 -- это подшипники для носика (который у большинства из наших пылесосов ампутирован....)
P.S.
И наконец, может это про сальник:
"Case sealant - Permatex (Loctite) part #51813
This can be used to form a seal when reassembling the blower case. When cured, it is chemical, heat, and tearing resistant. It is also easily removed if the case must be reopened..." ??
Finansist
Нет. Это про смазку. Ты кстати подшипники еще не продал?
sabbaka
Харків
Кому интересно. Есть свежая информация по ребилду М62...
Опять меня подвело полузнание английского и спешка(((
Сейчас есть в продаже такой неплохой и недорогой ($100) кит (в нужный момент он был снят с аукциона):
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Clut...r_Truck_Parts_Accessories&hash=item3a65a7f37f
У ДРУГОГО продавца, немного затупив из-за языкового барьера (как обычно:blush:) и напористости селлера в общении со мной (он даже выставил СПЕЦ. КИТ for Ukraine, и очень радовался тому, что я у него первый украинский покупатель), я приобрел для коллеги Vatakat вот это:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=350457727095&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
5 подшипников и масло - ОК. Но есть большая вероятность того, что сальники из этого набора (все три) могут не подойти... На данный момент продавец готов помочь решить проблему, найдя необходимые нам сальники, если мы ему сообщим номера и/или их размеры (просто у его поставщика других вариантов просто нет - пиндосы мля =) )
У кого может осталась какая инфа по размерам сальников? Поделитесь! Пациент (пылесос) еще не разбирался и пока временно недоступен.
Вот размеры присланных сальников:
2 шт 22х35х7
1 шт 20х47х7
Насколько нам известно, сальники передних подшипников РАЗЛИЧАЮТСЯ между собой, несмотря на то, что внутренние диаметры у них одинаковы.
О сальнике крышки картера я вообще молчу - пиндос прислал вот что-то такое под ремонт носика пылесоса для/от его пиндостанских бьюиков/каделагов =):
:mocking:
На данный момент продавец первого (правильного) набора не колется нащетт partnumbers сальников, грит партнамбаз -нету - эксклюзиф(!), но проверено всё ллично им - работает(!) и посылает за покупками отдельных частей (не китов) в свой (не ибэй) магазин...http://www.kwikphyx.com/categories/Automotive/Supercharged/Individual-Replacement{47}Rebuild-Parts/
Я попросил его хотя бы дать размеры эксклюзива, пока жду ответа..
