Опоры стоек
  • Автор темы Автор темы AlexK
вот самый полный комплект того, что я купил, включительно болты, гайти, опоры, чашки и т.д. Единстенное что не включено - это сами декоративные пластиковые крышки. По сумме оплучилось чтото вроде 80 долл без скидок.
Этот набор совместно с винтами позволил избавиться от всех старых деталей, которые держат стойки.
VAG N 102 090 09 Гайка шестигранная самоконтрящаяся 2
VAG N 905 173 04 Болт с шестигранной головкой 2
Ruville 825423S Опора амортизатора переднего 2
SWAG 30 55 0013 Ремкомплект опоры подвески 1
VAG 191512337 Шайба опоры амортизатора 2
VAG 191512339 Опора амортизатора 2
VAG 191512340 Опора задней пружины верхняя 2
VAG 357 412 319 B Крышка стойки 2
VAG N 101 740 02 Болт регулировки развала 4
VAG N 103 286 02 Гайка 6
VAG N 903 237 06 Гайка 4
VAG N 904 988 01 Гайка 2
вот сваг - это полный набор резинок на зад на обе стороны
ЗЫ. если будешь ставить сам - учти тонкий момент, что сзади балка, и соответственно сними старые стойки с обоих сторон, а только потом прикручивай винты (эт если нечем сжать пружины) ;)
к стати, относительно койловеров, я на самом деле раньше думал, что нету разницы особой покупать под golf или под corrado, но вот спецификации
VW Golf Mk 2
Front Axle Weight: 840
Rear Axle Weight: 740
VW Corrado
Front Axle Weight: 950
Rear Axle Weight: 710
VW Passat Mk 3/4
Front Axle Weight: 891-1020
Rear Axle Weight: 1020
койловеры со среднего ценового диапазона
или это всё-таки маркетинг да и только?
они чета не договаривают про Г2....
1. я в свое время, когда искал подвеску для синхро, изучал этот вопрос про веса и по началу сильно им озаботился.... экспериментировал не только с коррой, но и с Г2. есть один нюанс-- разница в весе морды Г2 с 16 кл. мотором и с 8 кл мотором выше, чем разница в весе Г2 и коррадо. я убедился в этом когда на Г2 с мотором РП поставил пружины HR, которые шли на Г2 Гти 16ве - зад встал как обычно, а перед с этими пружинами получился задраным на 7 см
2. на коробке с КВ суспеншен (эт которая не гевинде, которая простая) в разделе к чему подходит этот комплект подвески были перечислены через запятую Г2, коррадо, г3. и все, никаких весов....
