Нет он постоянно на первой крутит!ты его включаешь только в дождливую погоду? дождливая не показатель. может у тебя контакт пропадает.
смотреть контакты: выключатель, моторчик печки,резитор в моторе. Если толкь ов дождь, тозначит заливает вода через печку в салон.Произвольно отключается и включается во время дождя вентилятор печки, реле проверил преды тоже, все отличное!!! Что может быть? И что за моторчик находится возле обдува под капотом слева?
Не в салоне сухо! Как добраться до этого всего перечисленного?смотреть контакты: выключатель, моторчик печки,резитор в моторе. Если толкь ов дождь, тозначит заливает вода через печку в салон.
Моторчик слева - это привод дворников.
Не ковер сухой! Я понял спасибо буду смотреть что и как!)в салоне может быть и сухо, а вот под ковром озеро. на твоей машине я точно помню тек воздухозаборник салонный.
переключатель печки на ходится на панели( крутилка) всё остальное на моторе, чтобы добраться до него нужно снять правую полку
А в случае течи, как от нее избавиться?в салоне может быть и сухо, а вот под ковром озеро. на твоей машине я точно помню тек воздухозаборник салонный.
герметик под сетку воздухозаборникаА в случае течи, как от нее избавиться?
Спасибо!герметик под сетку воздухозаборника
Спасибо!Почистить водостоки, проверить наличие резинки на пластике под лобовым, и посадить воздухозаборник на двухсторонний скотч типа пенки
Слушай расскажи все геморойные места по ним!в салоне может быть и сухо, а вот под ковром озеро. на твоей машине я точно помню тек воздухозаборник салонный.
в смысле?Слушай расскажи все геморойные места по ним!
ну какие проблемы у них бывает!?в смысле?
у кого? у печек, у моторчиков, у ковров, у полов????ну какие проблемы у них бывает!?
У машин!у кого? у печек, у моторчиков, у ковров, у полов????
